Pompowanie pompowanych foteli :) |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 14:39
| Adam_2000 napisał/a: | | fajnie mieć gruchę, | |
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 14:42
Jak ktos potrzebuje gruchy od miernikow cisnienia albo mankiety (mozna je wcisnac w oparcie ) to mam tego duzo i moge oddac za cene przesylki. |
_________________ Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 |
Nailee [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 17:10
Heh, można jakoś uszczelnić gruchę? Może tak jak pisałem - opaska zaciskowa na rurce, na której to jest założone?
Czy to chodzi o to, że puszcza ten zaworek do spuszczania powietrza? |
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 17:13
| to już zależy co u Ciebie puszcza. |
Nailee [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 17:19
| OK, sprawdzę i ew. uderzę do kolegi, co pisze, że ma takie do oddania. Dzięki |
Czen
Auto: Mondeo mk2 97 2.0 MSB liftback+LPG
Wiek: 45 Dołączył: 22 Sie 2006 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 16:45
| u mnie są gruchy ale jak je naciskam to ie ma efektu jak by były pozapychane wężyki a jak przedmucham to nie pęknie poducha ? |
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 21:46
| pewnie masz popękane lub odklejone gruszki. |
adamscorpio [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 07:01
odświeże nieco temat u mnie fotel kierowcy i pasazera pompuje, ale od kierowcy ucieka, raczej grucha puszcza. Czy przy zamianie gruszek istnieje szansa że obie padną? czy lepiej szukać gdzieś na szrocie a od pasażera nie ruszac? |
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 09:29
| czasem ciężko zdjąć gruchę z rurki. Uważaj żebyś nie uszkodził takiej tulejki wewnątrz bo wtedy będzie uciekać. |
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 14:03
czy jest na to jakiś patent? czy po prostu ciągnąć, kręcić, ruszać? |
Wysłany: |3 Lip 2009|, 2009 14:12
| no delikatnie, nie na siłe. W sensie że z głową a nie na chamca. |
