$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pompowanie pompowanych foteli :)
Nailee
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 12:21   Pompowanie pompowanych foteli :)
Mam u siebie fotele z pompką. I chyba nie działają.
Jak naciskam na tą czarną gruszkę to raczej nie można odczuć żadnej zmiany profilu fotela, a chyba tak to powinno działać.
Ew. jaki jest objaw prawidłowego działania pompki foteli? Oparcie będzie zmieniać kształt czy jak? Pytam, bo jeszcze nie miałem takiego wynalazku w samochodzie :)
Z innej beczki. Ta gruszka u mnie jest po prostu założona na rurkę biegnącą do fotela. Czy tam nie powinno być jakiejś opaski zaciskowej, żeby powietrze nie uciekało?
W ogóle nie chce mi się wierzyć, żeby taka pompeczka jak przy ciśnieniomierzu lekarskim dała sobie radę z wtłoczeniem powietrza w fotel. Myślałem, żeby to podłączyć pod jakiś kompresor (może ktoś wie jakie jest maksymalne, dopuszczalne ciśnienie powietrza w przednich fotelach? :) )
Oli
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 12:24
Taka gruszeczka :mrgreen: da rady wtłoczyc powietrze. Zdejmij gruche i dmuchnij w wężyk. Płuca dadzą radę ruszyć poduszkę pod lędźwia. Chyba że masz pęknietą i kapeć :wink:
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 12:26
jak siadziesz i pompujesz to winienes czuc jak rosnie balon pod ledzwiami
podobno jak juz ktos zdemontowal gruszke to moze tamtedy powietrze spiepszac- trza to zrobic umiejetnie- Struna mi o tym mowil wiec On wie, i wtedy nie ma potrzeba jakiejkolwiek opaski zaciskowej
ale najlepiej zrob akcje z kompresorem, ew jakas pompka reczna- oby z zaworkiem- wtedy bedziesz wiedzial czy wina gruchy czy worka na powietrze w oparciu
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 12:34
możesz użyć gruszki od ciśnieniomierza ;)
Oli
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 12:40
Ale na tą od ciśnieniomierza trza opaskę zapodać... a pozatym zaworek zwrotny jest cienki i przepuszcza... chyba że u mnie był ciśnieniomierz do dupy a nie do ciśnienia :mrgreen:
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 12:43
heheh - no może tak - al etakie stare ze słupem rtęci miały kruchę prawie identyczną jak w Scorpio.
Oli
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 12:58
a widzisz, ja zakładałem od młodszego :roll: nie rteciowego... może to dlatego
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 13:13
ja nie zakładalem wcale - ale wiem jak wygląda :) i sadze,ze by wydolił :)
Oli
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 13:16
ten też wydolał.... :D (wstawiałem u siebie w OHCu) tyle że zaworek puszczał i po dniu znów trza było pompować... :mrgreen:
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 19:23
A ja se chyba założę... fajnie mieć gruchę, co w lędźwia dmucha :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 19:46
a da sie to zalozyc ?? to juz chyba robota dla tapicera ?? moze od razu grzanie dupy ?? wstawienie nowej grzalki z robota fotelo podobno 100 plnow
marcys
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 14:21
Nailee grucha ci puszcza jak to w zabytkach bywa:) jak dobrze pomiachasz to poczujesz roznice:) ale i tak pewnie niedlugo opadnie:( przechlapane:)
mmmk
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 14:26
moj kierowcy trzyma zawsze a pasazera gora 3 dni. tyle,ze jak nie mialem dmuchanych foteli to o nich snilem po nocach a jak mam to i tak zawsze jezdze na nienadmuchanych bo wygodniej bynajmniej na krotkich odcinkach a pompuje tylko tak z nudow na chwile.
maciek
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 14:33
ja też sobie ściskam gruchę z nudów w trasie :D
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 14:37
Każdy se lubi gruchę na trasie pościskać :D
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Jest: Opel Tigra Sport Coupe ASB
