$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - VM silnik '97 głowice '93
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |5 Cze 2009|, 2009 21:13
dobrze tylko jaka grubosc moze miec uszczelka?0.5cm??!!
Platyn
Wysłany: |5 Cze 2009|, 2009 21:29
slawektg napisał/a:
Wow takich to jeszcze nie widziałem :-D Ale poważnie mówiąc jeżeli głowice są zbyt niskie a uszczelki najcieńsze, a laski nadwymiarowe i popychle są ściśnięte to być może te 0.2mm uratuje sytuację. Fakt a może lachy też za długie ?
slawektg
Wysłany: |5 Cze 2009|, 2009 21:39
Niestety.Laski we wszystkich typach tego silnika mialy ta sama dlugosc.205mm.Bez rozbiorki glowic tego nie stwierdzisz.Ja dorabialem nowe dluzsze laski-tylko to rozwiazalo moj problem.
Kriser
Wysłany: |6 Cze 2009|, 2009 07:00
Na wstępie zaznaczę, że pół nocy nie spałem przez te wasze rozważania, tylko myślałem (zdarza mi się czasem :-d ).O ile dobrze pamiętam zawory na głowicach 1-3 wyglądały o.k problem jest tylko na 4-tej głowicy, może te luzy są spowodowane zbyt małym ciśnieniem oleju ? Da się to jakoś sprawdzić bez specjalistycznego sprzętu ?
slawektg
Wysłany: |6 Cze 2009|, 2009 17:24
Niestety nie.Optycznie mozesz sprawdzic,czy nie ma wyciekow z osi dzwigienek i spod podstawy,ale olej tak skutecznie zacznie chlapac,ze usyfisz pol auta.
