$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima
klima
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 15:59
bingo napisał/a:
przy 12V jest bezpośredni na presach i termostatach.
mk2 DOHC w ostatnich latach też tak miał a jednak umiał ładnie na połowę dmuchać :)
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 16:01
Piotr napisał/a:
ale jesli teoretycznie za duzo oleju dal to po podgrzaniu tak sie rozszezy
co????
jak za dużo oleju, to w najlepszym razie pójdzie w układ i spadnie wydajność, a w najgorszym razie rozwali sprężarkę...
olej się nie rozszerza w takim stopniu, by uklad to mógł odczuć ... to czynnik w zależności od temp, zmienia swoją objętośc (ciśnienie w stałej objętości).
[ Dodano: |1 Cze 2009|, o 16:04 ]
ale w MK3 do 02.95 zrezygnowali z niskiego biegu na klimie, dopiero po 02.95 wrócili do dwóch biegów na klimie. moim zdaniem jakiś kabelek masowy się posypał, miedzy presem - de-ice i odejściem na wentyle na przekaźnik.
nie znam na tyle MK3, ale może wiązka ? Struna, jak myślisz?
[ Dodano: |1 Cze 2009|, o 16:07 ]
Piotr napisał/a:
ewentualnie za bardzo brudna chlodnica -robale
, jak już to skraplacz, bardzo możliwe, ale jak nie masz niskich obrotów, to puki nie załączą sie wysokie obroty, ciśnienie bedzie wzrastać i to mocno. najlepiej zrób, jak struna mówił - podjedz to chłodniarza i niech tam zajrzy
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |1 Cze 2009|, 2009 17:29, w całości zmieniany 1 raz
Piotr
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 16:13
wiec jakie powinno byc cisnienie?? podjade do goscia iwyegzekwuje zeby ustawil .... w koncu za cos skasowla pieniazki
a odnosnie daty to wedlug vin pazdziernik 94 ;) chodz pierwsza rejestracja 95 ;)
Ostatnio zmieniony przez Piotr |1 Cze 2009|, 2009 16:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |1 Cze 2009|, 2009 17:25
to nie opona, by ciśnienie było równne, a po drugie, z niesprawnym układem wentyli skraplacza co chcesz ustawiać na ciśnienie, skoro układ nie działa ...
[ Dodano: |1 Cze 2009|, o 17:28 ]
Piotr napisał/a:
odnosnie daty to wedlug vin pazdziernik 94 chodz pierwsza rejestracja 95
no to u ciebie jest ta krótka zeria 12V z brakiem niskich obrotów wentyli na skraplaczu. więc będziesz miał wysokie ciśnienie skraplania, póki nie załączą sie wentyle na drugi bieg, lub gdy nie zagrzejesz porzadnie auta ... co do napełnienia - jak nie wyłącza sprężarki, to nie ma tematu .
nigdy nie mów nigdy
Piotr
Wysłany: |2 Cze 2009|, 2009 16:40
a jednak mam drugi bieg
( odlonczylem kostke od czujnika cisnienia i wiatrak chodzil na cichym biegu zwarlem szedl na glosnym), gosc od chlodni niema pojecia co sie dzieje :( a kesz wziol....
Ostatnio zmieniony przez Piotr |2 Cze 2009|, 2009 18:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Cze 2009|, 2009 18:09
DE- ICE nie ma z wiatrakami wiele wspólnego . Na wiatraki idą dwa plusy przez dwa bezpieczniki 30 A . Przełączane przez przekaźnik z dwoma przełączanymi stykami . Tak wypatrzyłem ze schematu .
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Cze 2009|, 2009 18:38
a idzie oszukac ten czujnik de-ice tak aby bardziej zejsc z temperatura nawiewu do kabiny czy nie?
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |2 Cze 2009|, 2009 18:40
grzechu913 napisał/a:
owszem - tu masz receptę
http://www.fordscorpio.co.uk/acmod.htm
Wysłany: |2 Cze 2009|, 2009 18:42
Coś w stylu CIP tunning + rezystor :D
Wysłany: |2 Cze 2009|, 2009 18:57
no tak to właśnie można oszukać, zmienić mu rezystancję tak, żeby układ myślał, że to jeszcze nie pora na wyłączenie z powodu lekkiego oszronienia :)
Niektóre auta maja taki przełącznik do klimy typu HI i LO lub HI i ECONO, które właśnie robią coś podobnego - czyli zmieniają próg zadziałania DE-ICE.
Piotr
Wysłany: |2 Cze 2009|, 2009 19:02
a jesli jest jak jeden kolega podpowiada ze gosc zaduzo podal gazu?? realne
Wysłany: |2 Cze 2009|, 2009 21:16
ok, bo się zgubiłem. Co do wentyli - masz wolne obroty, ale są one załączane tylko przez temp. płynu w chłodnicy, a klima od razu daje drugi bieg - w MK3 do 02.95 było tak robione według schematów.
a oprócz tego jaki jest obecnie problem?
nigdy nie mów nigdy
Piotr
  Wysłany: |3 Cze 2009|, 2009 06:43
wentylatory mam ok. odlanczam czujniki mierzace cisnie (załanczające spreżarke i mierzace ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienie )wentylatory ida na pół gwizdka. załanczam wtyczke spowrotem wentylatory zasowaja na maks. czyli musze mieć dwa biegi , przyczym coś jest nie wporządku i powoduje wzrost nadmierny ciśnienia do tego stopnia że nie załąncza sie pierwszy bieg tylko drugi. więc coś ..........
Ostatnio zmieniony przez Piotr |3 Cze 2009|, 2009 07:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Cze 2009|, 2009 09:15
popeatrz w czaie załaczenia AC, co się dzieje - jeżeli nawet jest coś nie tak z ciśnieniem, to przy starcie układu załaczy najpierw pierwszy bieg, a drugi dopiero po chwili. Jeżeli załaczy od razu ze sprężarką drugi bieg, to jest coś nie tak z samym presem.
nigdy nie mów nigdy
Piotr
Wysłany: |3 Cze 2009|, 2009 09:18
wiesz jak patrzalem pod mache a kolega wlancal przycisk ac to na doslownie 2 sekundy wolniej a potem II bieg
