$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podświetlenie tylnej zapalniczki
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 11:39
gufer-posepny napisał/a:
Ja drewno zdjąłem
zwłaszcza że to prosta robota w sumie.
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 11:43
Ja drewno zdjąłem
tiaa,pod warunkiem,ze po drodzie nie polamiesz zaczepów
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 11:44
kat napisał/a:
a po co je łamać ? ładnie za koleją zdejmować i po zawodach. ( btw, jakby co to mam drewienko niepołamane :) )
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 11:47
Speedo napisał/a:
no i pod warunkiem ze patefon chce sie wyjac bo to tez nie zawsze do konca sie udaje prosto
ja patefon wyjmuję razem z drewnem. jak mi drewno sie odsunie na jakieś 3 - 5 cm to se paluchami blokady zwalniam i wtedy wyjmuję całkiem. Łatwiej mi tak niż się brandzlować z drutami ;)
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 11:58
Jak z Guferem deske ostatnio zmienialismy to wlasnie jakis aparat chyba wsio wyrwal kiedys na sile.Takze drewno bylo cale,ale zaczypy to mialo chyba tylko w fabryce
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 12:01
no to ja mam gdzieś całe z zaczepami.
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 12:21
juz nie trza,wsio ladne i nowe zalozone ( z odzysku ,z kulturalnego demontazu)
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 19:46
A czy wystarczy odkręcić dwa wkręty od popielniczki, żeby dostać się do podświetlenia zapalniczki? W samej zaś popielniczce jest zielona żaróweczka, tylko gdzie ma być zamontowana? Bo u mnie wisi na kabelkach i nie świeci :(
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:35
Speedo, czy ja dobrze rozumiem? Mówisz, że ta sama żarówka co podświetla zapalniczkę, to również oświetla popielniczkę? No bo ta żarówka zielona (pewnie przepalona) jest w kwadratowej oprawce, ma dwa kabelki i wg mnie powinna być wsunięta w wycięcie w górnej krawędzi popielniczki. Te wycięcie widać, gdy popielniczka jest w pozycji otwartej.
Natomiast Ty piszesz o "tańszym" rozwiązaniu, gdy żarówka oświetlająca ring zapalniczki, również oświetla wnętrze popielniczki poprzez plastikowy przezroczysty trzpień (jak w Escorcie dla przykładu). I ona ma rzeczywiście jeden kabel plusowy. Jeśli się mylę to mnie popraw.
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:37
jaroz napisał/a:
nie
Osobna jest do pierścienia wokół zapalniczki, a osobna do podświetlania popielniczki.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:40
Zysio napisał/a:
Osobna jest do pierścienia wokół zapalniczki, ...
Poglądowo:
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:41
Ja akurat naocznie paczyłem jak to wygląda, podświetlenie tylnej wymieniałem, widzę że teraz na dniach zdechło podświetlenie popiołki, cza się będzie za to zabrać.
Tomek (Żysio)
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:42
Czyli tak jak sądziłem. Pytanie tylko jak zamocować tą żarówkę do popielnicy?
I jak się dostać do żarówki od ringu zapalniczki? Wystarczy dwie śruby mocujące popielnicę wykręcić?
[ Dodano: |5 Maj 2009|, o 22:44 ]
Zysio napisał/a:
To pikuś, wczoraj robiłem - 2 minutki.
Pablo19, Ty chyba lubisz tą fotkę zapalniczki ;) hehehe
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:46
U mnie jedna żarówka świeci na ring i na popielniczkę . Anemicznie .I tak mam zawsze ja zamkniętą . W mk1 za to są dwie żarówki . Jedna w ringu a druga u góry i świeci na ten pojemnik oraz na piktogram popielniczki z przodu .
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:49
f2f pewnie będzie wiedział co i jak :)
Ano wiem , tylko jakoś temat wczoraj przegapiłem :)
Scorpio 4ever
