Podświetlenie tylnej zapalniczki |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 11:39
| gufer-posepny napisał/a: | | Ja drewno zdjąłem | zwłaszcza że to prosta robota w sumie. |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 11:43
| Struna napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | Ja drewno zdjąłem | zwłaszcza że to prosta robota w sumie. |
tiaa,pod warunkiem,ze po drodzie nie polamiesz zaczepów |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 11:44
| kat napisał/a: | | tiaa,pod warunkiem,ze po drodzie nie polamiesz zaczepów | a po co je łamać ? ładnie za koleją zdejmować i po zawodach. ( btw, jakby co to mam drewienko niepołamane ) |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 11:47
| Speedo napisał/a: | | no i pod warunkiem ze patefon chce sie wyjac bo to tez nie zawsze do konca sie udaje prosto | ja patefon wyjmuję razem z drewnem. jak mi drewno sie odsunie na jakieś 3 - 5 cm to se paluchami blokady zwalniam i wtedy wyjmuję całkiem. Łatwiej mi tak niż się brandzlować z drutami |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 11:58
| Jak z Guferem deske ostatnio zmienialismy to wlasnie jakis aparat chyba wsio wyrwal kiedys na sile.Takze drewno bylo cale,ale zaczypy to mialo chyba tylko w fabryce |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 12:01
| no to ja mam gdzieś całe z zaczepami. |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 12:21
| juz nie trza,wsio ladne i nowe zalozone ( z odzysku ,z kulturalnego demontazu) |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 19:46
A czy wystarczy odkręcić dwa wkręty od popielniczki, żeby dostać się do podświetlenia zapalniczki? W samej zaś popielniczce jest zielona żaróweczka, tylko gdzie ma być zamontowana? Bo u mnie wisi na kabelkach i nie świeci |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:35
Speedo, czy ja dobrze rozumiem? Mówisz, że ta sama żarówka co podświetla zapalniczkę, to również oświetla popielniczkę? No bo ta żarówka zielona (pewnie przepalona) jest w kwadratowej oprawce, ma dwa kabelki i wg mnie powinna być wsunięta w wycięcie w górnej krawędzi popielniczki. Te wycięcie widać, gdy popielniczka jest w pozycji otwartej.
Natomiast Ty piszesz o "tańszym" rozwiązaniu, gdy żarówka oświetlająca ring zapalniczki, również oświetla wnętrze popielniczki poprzez plastikowy przezroczysty trzpień (jak w Escorcie dla przykładu). I ona ma rzeczywiście jeden kabel plusowy. Jeśli się mylę to mnie popraw. |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:37
| jaroz napisał/a: | | Speedo, czy ja dobrze rozumiem? Mówisz, że ta sama żarówka co podświetla zapalniczkę, to również oświetla popielniczkę? |
nie
Osobna jest do pierścienia wokół zapalniczki, a osobna do podświetlania popielniczki. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:40
| Zysio napisał/a: | ...
Osobna jest do pierścienia wokół zapalniczki, ... |
Poglądowo:
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:41
| Ja akurat naocznie paczyłem jak to wygląda, podświetlenie tylnej wymieniałem, widzę że teraz na dniach zdechło podświetlenie popiołki, cza się będzie za to zabrać. |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:42
Czyli tak jak sądziłem. Pytanie tylko jak zamocować tą żarówkę do popielnicy?
I jak się dostać do żarówki od ringu zapalniczki? Wystarczy dwie śruby mocujące popielnicę wykręcić?
[ Dodano: |5 Maj 2009|, o 22:44 ]
| Zysio napisał/a: | | podświetlenie tylnej wymieniałem | To pikuś, wczoraj robiłem - 2 minutki.
Pablo19, Ty chyba lubisz tą fotkę zapalniczki hehehe |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:46
| U mnie jedna żarówka świeci na ring i na popielniczkę . Anemicznie .I tak mam zawsze ja zamkniętą . W mk1 za to są dwie żarówki . Jedna w ringu a druga u góry i świeci na ten pojemnik oraz na piktogram popielniczki z przodu . |
Wysłany: |5 Maj 2009|, 2009 22:49
| Struna napisał/a: | f2f pewnie będzie wiedział co i jak |
Ano wiem , tylko jakoś temat wczoraj przegapiłem |
