Podświetlenie tylnej zapalniczki |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 18:31 Podświetlenie tylnej zapalniczki
Witam,
szybkie pytanko, które nasunęło mi się dziś spontanicznie podczas sprzątania auta -
- czy zapalniczka obsługująca tylną kanapę posiada podświetlenie? Mam na myśli, czy ten zielony plastikowy ring ma podświetlenie? Bo jeśli tak to będzie okazja pogrzebać
Z góry dziękuję za info. |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 18:33
| ma |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 18:34
| A jak to Jurek wytargać? Normalnie podważyć czy jak? |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 18:36
| nie wyjmowałem nigdy tylnej. Ale, puść sobie śruby od podłokcia to go nieco podniesiesz i zerkniesz do środka. |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 18:39
Ok. Tak właśnie myślałem. Dzięki za potwierdzenie tezy Zaraz tam się udam i pogrzebię. |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 19:00
f2f pewnie będzie wiedział co i jak |
Tak wygląda ta zapalniczka w MKI:
Jeżeli w MKII jest ta sama to podważenie jej niewiele pomoże, bo ona nie wyjdzie przez tą dziurę z dołączoną oprawką od żarówki (to to czarne). |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 19:13
Panowie spokojnie Cała ścianka wraz z oprawką wychodzi bez problem z podłokietnika Wystarczy stanowcze podważenie tej ścianki w podłokietniku (stwierdziłem, że ileś tam śrub całego podłokietnika nie może decydować o wyjęciu takiego drobiazgu i nie myliłem się). Wygląda podobnie jak na fotce kolegi pablo19. Oprawka z żaróweczką (1,2W) wychodzi swobodnie (zatrzask). Następnie wyciągamy samą żarówkę i wymieniamy Składamy w odwrotnej kolejności. Cała operacja to jakieś 2 minuty.
Temat można uznać za zakończony. |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 19:19
| moze do warsztatu ?? |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 19:34
Eeee Kevin, chyba za "cienki" temat do warsztatu (tak sądzę). No chyba, że admini sądzą inaczej |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 21:47
| Panie tylna zapalniczka to ja po ciemku . Wymień w przedniej czy zegarku . |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 22:16
eee w przedniej nie ma problemu ostatnio wymieniałem!! tylko nie wiem po co? dzisiaj wymontowałem całkowicie popielniczke i gniado zapalniczki, wstawiłem se tam CB i podłączyłem do tego gniazda. W MK3 należy wykręcić gwiazdeczke w środku gniazda i wyciągnąć cały wkład, zielona oprawka raczej nie jest do zdemontowania |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 22:36
| gufer-posepny napisał/a: | | Wymień w przedniej czy zegarku | Właśnie Jutro chcę to zrobić, ale za Chiny nie chcę tego ruszać ... bo to przekleństwo (jak w Escorcie). |
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 22:50
| YGH napisał/a: | eee w przedniej nie ma problemu ostatnio wymieniałem!! tylko nie wiem po co? dzisiaj wymontowałem całkowicie popielniczke i gniado zapalniczki, wstawiłem se tam CB i podłączyłem do tego gniazda. W MK3 należy wykręcić gwiazdeczke w środku gniazda i wyciągnąć cały wkład, zielona oprawka raczej nie jest do zdemontowania |
Ja drewno zdjąłem . A tak to sie 10 razy zewrze . |
YGH
Jaco
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 22:52
| też dzisiaj ściągałem drewno, a w tej zapalniczce nie była taka tragedia wymieniać żaróweczke jak pamiętam |
