$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podświetlenie tylnej zapalniczki
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 18:31   Podświetlenie tylnej zapalniczki
Witam,
szybkie pytanko, które nasunęło mi się dziś spontanicznie podczas sprzątania auta -
- czy zapalniczka obsługująca tylną kanapę posiada podświetlenie? Mam na myśli, czy ten zielony plastikowy ring ma podświetlenie? Bo jeśli tak to będzie okazja pogrzebać :)
Z góry dziękuję za info.
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 18:33
ma
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 18:34
A jak to Jurek wytargać? Normalnie podważyć czy jak?
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 18:36
nie wyjmowałem nigdy tylnej. Ale, puść sobie śruby od podłokcia to go nieco podniesiesz i zerkniesz do środka.
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 18:39
Ok. Tak właśnie myślałem. Dzięki za potwierdzenie tezy :) Zaraz tam się udam i pogrzebię.
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 19:00
f2f pewnie będzie wiedział co i jak :)
Tak wygląda ta zapalniczka w MKI:
Jeżeli w MKII jest ta sama to podważenie jej niewiele pomoże, bo ona nie wyjdzie przez tą dziurę z dołączoną oprawką od żarówki (to to czarne).
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 19:13
Panowie spokojnie :) Cała ścianka wraz z oprawką wychodzi bez problem z podłokietnika :) Wystarczy stanowcze podważenie tej ścianki w podłokietniku (stwierdziłem, że ileś tam śrub całego podłokietnika nie może decydować o wyjęciu takiego drobiazgu i nie myliłem się). Wygląda podobnie jak na fotce kolegi pablo19. Oprawka z żaróweczką (1,2W) wychodzi swobodnie (zatrzask). Następnie wyciągamy samą żarówkę i wymieniamy :) Składamy w odwrotnej kolejności. Cała operacja to jakieś 2 minuty.
Temat można uznać za zakończony.
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 19:19
moze do warsztatu ??
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 19:34
Eeee Kevin, chyba za "cienki" temat do warsztatu (tak sądzę). No chyba, że admini sądzą inaczej :P
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 21:47
Panie tylna zapalniczka to ja po ciemku . Wymień w przedniej czy zegarku .
YGH
Jaco
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 22:16
eee w przedniej nie ma problemu :) ostatnio wymieniałem!! tylko nie wiem po co? dzisiaj wymontowałem całkowicie popielniczke i gniado zapalniczki, wstawiłem se tam CB i podłączyłem do tego gniazda. W MK3 należy wykręcić gwiazdeczke w środku gniazda i wyciągnąć cały wkład, zielona oprawka raczej nie jest do zdemontowania :/
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 22:36
gufer-posepny napisał/a:
Właśnie :( Jutro chcę to zrobić, ale za Chiny nie chcę tego ruszać ... :( bo to przekleństwo (jak w Escorcie).
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 22:50
YGH napisał/a:
Ja drewno zdjąłem . A tak to sie 10 razy zewrze .
YGH
Jaco
Wysłany: |4 Maj 2009|, 2009 22:52
też dzisiaj ściągałem drewno, a w tej zapalniczce nie była taka tragedia wymieniać żaróweczke jak pamiętam
