$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z kilma
problem z kilma
Wysłany: |29 Kwi 2009|, 2009 22:15
a nie sprawdziłęś bezpieczników?
mała skrzynka do sprawdzenia: nr 35, 39, i 44
nigdy nie mów nigdy
dorjan10
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 15:04
pocisnelem sowim dzis do roboty nic nie ruszalem zostawielm mostek w prawym gornym pinie i dolnym i sytuacja wyglada tak ze wiatraki zalanczaja sie chwile pochodza i sie odlanczaja o co tu kanan tak ma byc czy jak
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 15:24
jeżli9 nie chcesz rozwalić sprężarki, to nie jeżdzij na zmostkowanym przekaźniku.
wentyle wchodzą na jakie obroty - niskie czy wysokie?
i zobacz, kiedy ci wyłącza sprężarkę po założeniu przekaźnika.
nigdy nie mów nigdy
dorjan10
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 15:48
jak dla mnie to one chodza na wysokich obrotach raz dluzej raz krucej przekaznik ja u siebie mialem tam zielony ale nie wiem czy on jest prwaidlowy skoro klima raz sie zalancza a raz nie moze ktos wie jaki tam powienien byc przekaznik
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 15:52
A mnie zastanawia jak to masz z wiatrakami ? bo kos boa miał Wisko i wiatrak z przodu od klimy raczej . To skąd te dwa wiatraki ?
dorjan10
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 15:56
przed chodnica wody mam chlodnice klimy i na niej wiatrak o ktory mi chodzi
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 16:05
dorjan10 napisał/a:
a to ona się ma włączać co jakiś czas. A dokładnie jak ciśnienie w układzie wzrośnie powyżej progu załączenia. Jak ciśnienie spadnie to się wyłącza.
Znaczy się masz dobrze.
dorjan10
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 16:20
czyli moge ten mostek zostawic bo jak jest tam przekaznik to klima raz dziala raz nie
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 16:40
ma być jak bozia kazała, efekty mostkowania mogą być nieprzewidywalne i opłakane w skutkach.
Wysłany: |30 Kwi 2009|, 2009 18:03
jak struna powiedział, a on tu jest najważniejszy ....
wiatraki są ok, a jeżeli klima się załacza i wyłacza, to przekaźnik też. Prawdopodbnie masz czynnika też dosyć. wszystko wskazuje na de-ice, czyli albo walnięty, albo parownik do czyszczenia (może być też filtr pyłkowy, jak jest).
jak nie chcesz kłopotów to ino biegiem zakładaj ten przekaźnik. jak by był zły, to klima wogule by nie chodziła.
i sugeruję wizytę u kogoś, kto ma o chłodnictwie doś duże pojęcie (nanapełniaczy w twoim przypadku szkoda czasu.
[ Dodano: |30 Kwi 2009|, o 18:06 ]
małe wtrącenie w sprawie barwnika UV, nie wiem, czy to w tym temacie pisałem , czy w innym, ale do wiadomości, bo się nie do kóńca jasno wyraziłem - barwnik UV, szczególnie wylany na elementy auta, może być widoczny jeszcze bardzo długo, ale to są ewidentne plamy, a nie wycieki i fachowiec je brez żadnego problemu rozróżni - to jest dużo bardziej widoczne niż różnica między wyciekiem oleju i rozlanym olejem.
nigdy nie mów nigdy
dorjan10
Wysłany: |1 Maj 2009|, 2009 13:23
no i wrzucilem spowrotem zielony przekaznik sprerzarka jest caly zcas wysprzeglona nie zalancza jej czego to wina
Wysłany: |1 Maj 2009|, 2009 20:05
może za mało czynnika już . a tak to na hama podałeś zasilanie . możesz przemierzyć presostat .
dorjan10
Wysłany: |2 Maj 2009|, 2009 10:06
jak zalorze ten mostek znowu to zajedzie sie sprerzarka czy beda inne skutki
Ostatnio zmieniony przez dorjan10 |2 Maj 2009|, 2009 10:09, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |2 Maj 2009|, 2009 10:20
a czynnika jest odpowiednia ilość??
Wysłany: |2 Maj 2009|, 2009 16:46
dorjan10 napisał/a:
i jedno i drugie, ale gównie sprężara. jeżeli ci bez przekaźnika chłodziuła, wcześniej z przekaźnikiem czasami chłodziła, a teraz z przekaźnikiem nie chłodzi, to prawdopodobnie masz wwyciek czynnika. jet też możliwość uwalongo de-ice i to sprawdz na początek. w szukajce znajdziesz sposób jego sprawdzenia, wielokrotni omawiany.
na początek sprawdz jeszcze, czy sam przekaźnik, w czasie jego wkładania, załacza się, czy też nie i daj informację o tym.
[ Dodano: |2 Maj 2009|, o 16:47 ]
bez przekaźnika możesz zajechać sprężarkę również wtedy, gdy masz odpowoiednią ilość czynnika.
nigdy nie mów nigdy
