problem z dmuchawa |
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 11:00
| Struna napisał/a: | ford2fast, o ile koleś nie ma klimy to Twój opis się mu przyda |
generał napisał wyraźnie , że klimy nie ma |
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 11:21
nie zauważywszy |
Maciusss [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2009|, 2009 16:34
| małe odświeżenie tematu, co by nie robić nowego - mi też dmuchawa nie hula na żadnym biegu. Mam klimę (aczkolwiek nie podłączoną - taką kupiłem, gdzieś czytałem, że przy wiskozie złączonej na stałe z wałem wariuje czujnik klimy, więc może dlatego była odłączona), więc czy będzie większy problem z rozebraniem i spróbowaniem zdiagnozowania co padło? |
Wysłany: |21 Kwi 2009|, 2009 16:36
| wisko nie ma nic wspólnego z dmuchawą. Natomiast klima nie odpali dopóki wiatrak chodzić nie będzie. |
Wysłany: |21 Kwi 2009|, 2009 16:55
| Maciusss napisał/a: | | dmuchawa nie hula na żadnym biegu |
Jeżeli wszystkie bezpieczniki sprawne , to najprawdopodobniej uszkodzony jest wentylator nawiewu |
Maciusss [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 08:56
| Struna napisał/a: | | wisko nie ma nic wspólnego z dmuchawą. Natomiast klima nie odpali dopóki wiatrak chodzić nie będzie. |
OK, a wisko z klimą ma coś wspólnego? Bo jest zdjęty pasek ze sprężarki klimy
A co do wentylatora nawiewu, kilka postów wyżej padł opis ale dla bezklimowca. Jak będzie w przypadku posiadania klimy? W podobny sposób dostanę się do tego wentylatora? |
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 09:05
| ford2fast napisał/a: | | Maciusss napisał/a: | | dmuchawa nie hula na żadnym biegu |
A może jeszcze płytka z rezystorami? |
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 09:12
| pablo19 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Maciusss napisał/a: | | dmuchawa nie hula na żadnym biegu |
Nigdy w życiu
W tym przypadku chodziłaby na najwyższym biegu |
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 09:14
| Na max biegu prund omija rezystory, więc to raczej nieprawdopodobne (ok, niby zawsze może coś popękać itp). Na max biegu jest bezpiecznik, przełącznik, silnik, i jak bezpiecznik cały, to następny do sprawdzenia to jednak silnik. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 09:20
Mieliśmy ostatnio u Yakuza podobny problem i oczywiście był to zaśniedziały bezpiecznik termiczny przy szczotkach w silniczku wentylatora - trochę "kontaktu S" pomogło |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 10:12
| Vaux napisał/a: | Mieliśmy ostatnio u Yakuza podobny problem i oczywiście był to zaśniedziały bezpiecznik termiczny przy szczotkach w silniczku wentylatora - trochę "kontaktu S" pomogło | Czyli jednak uszkodzona dmuchawa
Trzeba ją najpierw wybudować i dopiero wtedy stwierdzić rodzaj uszkodzenia |
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 10:37
| Maciusss napisał/a: | | OK, a wisko z klimą ma coś wspólnego? | nie |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 10:38
| ford2fast napisał/a: | Nigdy w życiu
Zgadza się... Natomiast jeszcze jeden ciekawy rzypadek jaki miał miejsce u mnie: Dmuchawa tez przestaa działać - rdza zżarła kawałek sprężynki dociskającej szczotkę - no i nie banglało - zmiana sprężynki - i wszystko ok.
Trzeba tez pamietać aby rzy montażu nie poprzyginac za bardzo spiral rezystora - tez bedzie chodzić kulawo - nie na wszystkich rędkościach. |
cesanne [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2009|, 2009 09:25
| Oli napisał/a: |
No wlasnie - ja te zprezynki mam ladnie tam rozciagniete tak jak byc powinno
a nie mam 2 biegu...
zerowka - leciutko
1 - mocniej
2- tak na na zero - leciutko
3 - wichura;P
kto ma jakis pomysl?? niektontakt tej sprezyny-rezystora - co sie nie wydaje - bo mialem to w rekach czy moga byc inne przyczyny...
pozdr!:) |
Wysłany: |24 Kwi 2009|, 2009 09:28
Nie ma drugiego biegu włączając wyłącznikiem , czy na krótko ? |
