$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z dmuchawa
problem z dmuchawa
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 11:00
ford2fast, o ile koleś nie ma klimy to Twój opis się mu przyda :)
generał napisał wyraźnie , że klimy nie ma :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 11:21
nie zauważywszy :)
Maciusss
Wysłany: |21 Kwi 2009|, 2009 16:34
małe odświeżenie tematu, co by nie robić nowego - mi też dmuchawa nie hula na żadnym biegu. Mam klimę (aczkolwiek nie podłączoną - taką kupiłem, gdzieś czytałem, że przy wiskozie złączonej na stałe z wałem wariuje czujnik klimy, więc może dlatego była odłączona), więc czy będzie większy problem z rozebraniem i spróbowaniem zdiagnozowania co padło?
Wysłany: |21 Kwi 2009|, 2009 16:36
wisko nie ma nic wspólnego z dmuchawą. Natomiast klima nie odpali dopóki wiatrak chodzić nie będzie.
Wysłany: |21 Kwi 2009|, 2009 16:55
Maciusss napisał/a:
Jeżeli wszystkie bezpieczniki sprawne , to najprawdopodobniej uszkodzony jest wentylator nawiewu :)
Scorpio 4ever
Maciusss
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 08:56
OK, a wisko z klimą ma coś wspólnego? Bo jest zdjęty pasek ze sprężarki klimy :/
A co do wentylatora nawiewu, kilka postów wyżej padł opis ale dla bezklimowca. Jak będzie w przypadku posiadania klimy? W podobny sposób dostanę się do tego wentylatora?
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 09:05
ford2fast napisał/a:
Maciusss napisał/a:
A może jeszcze płytka z rezystorami?
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 09:12
pablo19 napisał/a:
Maciusss napisał/a:
Nigdy w życiu :)
W tym przypadku chodziłaby na najwyższym biegu :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 09:14
Na max biegu prund omija rezystory, więc to raczej nieprawdopodobne (ok, niby zawsze może coś popękać itp). Na max biegu jest bezpiecznik, przełącznik, silnik, i jak bezpiecznik cały, to następny do sprawdzenia to jednak silnik.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 09:20
Mieliśmy ostatnio u Yakuza podobny problem i oczywiście był to zaśniedziały bezpiecznik termiczny przy szczotkach w silniczku wentylatora - trochę "kontaktu S" pomogło :):
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 10:12
Vaux napisał/a:
Czyli jednak uszkodzona dmuchawa :)
Trzeba ją najpierw wybudować i dopiero wtedy stwierdzić rodzaj uszkodzenia :-D
Scorpio 4ever
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 10:37
Maciusss napisał/a:
nie
Oli
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 10:38
Nigdy w życiu
Zgadza się... Natomiast jeszcze jeden ciekawy rzypadek jaki miał miejsce u mnie: Dmuchawa tez przestaa działać - rdza zżarła kawałek sprężynki dociskającej szczotkę - no i nie banglało - zmiana sprężynki - i wszystko ok.
Trzeba tez pamietać aby rzy montażu nie poprzyginac za bardzo spiral rezystora - tez bedzie chodzić kulawo - nie na wszystkich rędkościach.
cesanne
Wysłany: |24 Kwi 2009|, 2009 09:25
Oli napisał/a:
No wlasnie - ja te zprezynki mam ladnie tam rozciagniete tak jak byc powinno
a nie mam 2 biegu... :shock:
zerowka - leciutko
1 - mocniej
2- tak na na zero - leciutko
3 - wichura;P
kto ma jakis pomysl?? niektontakt tej sprezyny-rezystora - co sie nie wydaje - bo mialem to w rekach czy moga byc inne przyczyny...
pozdr!:)
Wysłany: |24 Kwi 2009|, 2009 09:28
Nie ma drugiego biegu włączając wyłącznikiem , czy na krótko ? :)
Scorpio 4ever
