$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wyjecie modulatora ASB
krzemien
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 11:36   wyjecie modulatora ASB
dot. 2,9 12V6 ABS 1993 kombi
pytanko mam :
czy do wyjecia modulatora w ASB trzeba ruszac skrzynie (luzowac poduchy, cos przesuwac, odsuwac) czy wylezie bez problemu, bo jak patrzylem to tam ciasnawo.
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 11:49
ano ciasnawo i trza by opuscic troche skrzynke
krzemien
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 12:17
znaczysie bez ruszenia kszynki nie wylezie ?
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 15:13
nie
krzemien
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 15:14
bad njus
...ale dzieki
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 15:25   Re: wyjecie modulatora ASB
krzemien napisał/a:
pytanko mam :
Próbować możesz , jeżeli wyjdzie lekko , jest malutka szansa :)
Jeżeli po odkręceniu śrubki mocującej nie da rady go ruszyć (a tak jest najczęściej) , trzeba opuścić tył skrzyni :roll:
Scorpio 4ever
krzemien
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 15:27
on musi wyjsc prostopadle do sciany w ktorej siedzi czy mozna go ''naginac'' na boki nieznacznie ?
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 15:56
opusc tyl skrzyni,odkrec srubke trzymajaca modulator,wyjmij modulator-uwazaj na twarz bo lubi sie olej wylac,włóz nowy ,zakrec ,podnies skrzynie,uzupelnij olej-wsio
na kanale-wygodniej ,chociaz niektorzy robia takie rzeczy pod blokiem
kombinowanie bez opuszczania skrzyni bez sensu,trzeba sobie ulatwic sprawe ,a nie utrudnic
Ostatnio zmieniony przez kat |14 Kwi 2009|, 2009 15:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 21:41
krzemien napisał/a:
Nieznacznie można :)
Zrób , jak radzi kat , tak jest łatwiej i przyjemniej :-D
Pomimo , że roboty więcej :roll:
Scorpio 4ever
krzemien
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 11:12
oki, dzieki wielkie
