wyjecie modulatora ASB |
krzemien [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 11:36 wyjecie modulatora ASB
dot. 2,9 12V6 ABS 1993 kombi
pytanko mam :
czy do wyjecia modulatora w ASB trzeba ruszac skrzynie (luzowac poduchy, cos przesuwac, odsuwac) czy wylezie bez problemu, bo jak patrzylem to tam ciasnawo. |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 11:49
| ano ciasnawo i trza by opuscic troche skrzynke |
krzemien [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 12:17
| znaczysie bez ruszenia kszynki nie wylezie ? |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 15:13
| nie |
krzemien [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 15:14
bad njus
...ale dzieki |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 15:25 Re: wyjecie modulatora ASB
| krzemien napisał/a: | dot. 2,9 12V6 ABS 1993 kombi
pytanko mam :
Próbować możesz , jeżeli wyjdzie lekko , jest malutka szansa
Jeżeli po odkręceniu śrubki mocującej nie da rady go ruszyć (a tak jest najczęściej) , trzeba opuścić tył skrzyni |
krzemien [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 15:27
| on musi wyjsc prostopadle do sciany w ktorej siedzi czy mozna go ''naginac'' na boki nieznacznie ? |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 15:56
opusc tyl skrzyni,odkrec srubke trzymajaca modulator,wyjmij modulator-uwazaj na twarz bo lubi sie olej wylac,włóz nowy ,zakrec ,podnies skrzynie,uzupelnij olej-wsio
na kanale-wygodniej ,chociaz niektorzy robia takie rzeczy pod blokiem
kombinowanie bez opuszczania skrzyni bez sensu,trzeba sobie ulatwic sprawe ,a nie utrudnic |
| Ostatnio zmieniony przez kat |14 Kwi 2009|, 2009 15:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 21:41
| krzemien napisał/a: | | mozna go ''naginac'' na boki nieznacznie ? |
Nieznacznie można
Zrób , jak radzi kat , tak jest łatwiej i przyjemniej
Pomimo , że roboty więcej |
krzemien [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 11:12
| oki, dzieki wielkie |
