Wymiana TPS'a |
nonam3 [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 18:51 Wymiana TPS'a
Czy ktos pamieta w jakim miejscu polozone sa lopatki TPS'a wzgledem przedluzenia osi przepustnicy? Przykladajac TPSa we wlasciwym miejscu lopatki osi przepustnicy wypadaja zaraz za lopatkami TPSa co uniemozliwia jego dzialanie, gdyz calkowite wychylenie przepustnicy konczy sie z powrotem na lopatkach po drugiej stronie a auto nie redukuje biegow przy pedale do podlogi. Jesli przekrece troche lopatki TPSa tak aby przepustnica odrazu chwytala je i popychala, auto przy lekkim wcisnieciu gazu wskakuje na obroty 4-5 tys. a na wolnych nierowno pracuje.
zaznaczylem polozenie osi przepustnicy i kierunek jej obrotu.
Bartek |
| Ostatnio zmieniony przez nonam3 |22 Mar 2009|, 2009 18:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 18:54
| Nie da się go zamontować inaczej. Prawdopodobnie próbujesz zamontować TPS-a od 2.0. |
nonam3 [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 19:03
| Tak myslalem ze cos pomylilem. Kiedys je zamienialem 2.0 i 2.3 sugerujac sie symbolem na elemencie (byl taki sam na obu). Dzis zrobilem z dwoch jeden sprawny sugerujac sie ze skladam ten wlasciwy. Rozbiore oba jeszcze raz i pewnie zamienie obudowami bo pewnie chodzi o ten platsikowy bolec zerowej pozycji. W zasadzie nie zwrocilem uwagi na to ze sa w innych miejscach. Czy na podstawie koloru tulejki z lopatkami i sztotkami moge rozpoznac ktory TPS jest od jakiego modelu? Jedna jest czarna, druga niebieska. |
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 19:29
| Nie wiem jak z tymi kolorami, ale różnica polega na przekręceniu o 90st. płetwy przepustnicy. |
nonam3 [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 20:03
Wlasnie skonczylem przekladke. Rzeczywiscie lopatki sa w innych miejscach. Jutro jak pogoda na to pozwoli sprawdze czy TPS byl przyczyna braku redukcji.
Dzieki serdeczne
Bartek |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 21:27
| nonam3 napisał/a: | | auto nie redukuje biegow przy pedale do podlogi |
Wątpię , żeby to była przyczyna
TPS może powodować mnóstwo ciekawych atrakcji , ale o to go nie podejrzewam |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 21:36
| ford2fast napisał/a: | | TPS może powodować mnóstwo ciekawych atrakcji , ale o to go nie podejrzewam |
Odłącz i spróbuj tak pojeździć |
| Maf ma sporo do powiedzenia jeśli chodzi o skrzynię biegów . |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 21:40
| Adam_2000 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | TPS może powodować mnóstwo ciekawych atrakcji , ale o to go nie podejrzewam |
Jak na odłączonym TPS go odpalisz , spróbuję |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 21:41
A dlaczego ma nie odpalić ?
| gufer-posepny napisał/a: | | Maf ma sporo do powiedzenia jeśli chodzi o skrzynię biegów . |
MAF, TPS i VSS to najważniejsze sygnały dla sterowania skrzynią. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |23 Mar 2009|, 2009 21:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 22:02
| Cytat: | | A dlaczego ma nie odpalić ? |
Jeżeli da się odpalić , da się i jeździć |
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 13:22
| ford2fast napisał/a: | Jeżeli da się odpalić , da się i jeździć | tps to jeszcze pikuś, jakoś jedzie - choć dziwnie. Ale MAF-a jak w mk3 odepniesz to dopiero się dzieje z ASB |
nonam3 [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 21:33
Witam ponownie. TPS po renowacji zalozony. Po polrocznej przerwie auto zaczelo redukowac biegi i nawet kick dziala Jego uszkodzenie bylo nietypowe bo wewnatrz byl przekrecony i szczoteczki byly wygiete w przeciwna strone czyli fizycznie dawal za niskie wartosci. Mam jeszcze kilka pytan ale to juz w osobnych tematach. Dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez nonam3 |24 Mar 2009|, 2009 21:35, w całości zmieniany 2 razy |
fiebik
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 14:41
| nonam3 napisał/a: | | TPS po renowacji zalozony. Po polrocznej przerwie auto zaczelo redukowac biegi i nawet kick dziala | cieszymy się razem z tobą
| ford2fast napisał/a: | | Jeżeli da się odpalić , da się i jeździć | odpalenie i wolne obroty to bardziej na ebj-ocie, potem z jazdą bez tps-a robi się "ciekawiej"
tek czy inaczej zanim zacznie się martwić i grzebać w skrzyni, trzeba mieć 100% pewności na sprawność maf-a, tps-a, vss-a, "wionssski" i jeszcze paru innych rzeczy ale już rzaczej rzadziej przytrafiających się. |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 16:56
| nonam3 napisał/a: | | Po polrocznej przerwie auto zaczelo redukowac biegi i nawet kick dziala | twardziel... |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
