$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana TPS'a
Wymiana TPS'a
nonam3
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 18:51   Wymiana TPS'a
Czy ktos pamieta w jakim miejscu polozone sa lopatki TPS'a wzgledem przedluzenia osi przepustnicy? Przykladajac TPSa we wlasciwym miejscu lopatki osi przepustnicy wypadaja zaraz za lopatkami TPSa co uniemozliwia jego dzialanie, gdyz calkowite wychylenie przepustnicy konczy sie z powrotem na lopatkach po drugiej stronie a auto nie redukuje biegow przy pedale do podlogi. Jesli przekrece troche lopatki TPSa tak aby przepustnica odrazu chwytala je i popychala, auto przy lekkim wcisnieciu gazu wskakuje na obroty 4-5 tys. a na wolnych nierowno pracuje.
zaznaczylem polozenie osi przepustnicy i kierunek jej obrotu.
Bartek
Ostatnio zmieniony przez nonam3 |22 Mar 2009|, 2009 18:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 18:54
Nie da się go zamontować inaczej. Prawdopodobnie próbujesz zamontować TPS-a od 2.0.
nonam3
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 19:03
Tak myslalem ze cos pomylilem. Kiedys je zamienialem 2.0 i 2.3 sugerujac sie symbolem na elemencie (byl taki sam na obu). Dzis zrobilem z dwoch jeden sprawny sugerujac sie ze skladam ten wlasciwy. Rozbiore oba jeszcze raz i pewnie zamienie obudowami bo pewnie chodzi o ten platsikowy bolec zerowej pozycji. W zasadzie nie zwrocilem uwagi na to ze sa w innych miejscach. Czy na podstawie koloru tulejki z lopatkami i sztotkami moge rozpoznac ktory TPS jest od jakiego modelu? Jedna jest czarna, druga niebieska.
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 19:29
Nie wiem jak z tymi kolorami, ale różnica polega na przekręceniu o 90st. płetwy przepustnicy.
nonam3
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 20:03
Wlasnie skonczylem przekladke. Rzeczywiscie lopatki sa w innych miejscach. Jutro jak pogoda na to pozwoli sprawdze czy TPS byl przyczyna braku redukcji.
Dzieki serdeczne
Bartek
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 21:27
nonam3 napisał/a:
Wątpię , żeby to była przyczyna :)
TPS może powodować mnóstwo ciekawych atrakcji , ale o to go nie podejrzewam :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 21:36
ford2fast napisał/a:
Odłącz i spróbuj tak pojeździć ;)
Maf ma sporo do powiedzenia jeśli chodzi o skrzynię biegów .
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 21:40
Adam_2000 napisał/a:
Jak na odłączonym TPS go odpalisz , spróbuję :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 21:41
A dlaczego ma nie odpalić ?
gufer-posepny napisał/a:
MAF, TPS i VSS to najważniejsze sygnały dla sterowania skrzynią.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |23 Mar 2009|, 2009 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 22:02
Cytat:
Jeżeli da się odpalić , da się i jeździć :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 13:22
tps to jeszcze pikuś, jakoś jedzie - choć dziwnie. Ale MAF-a jak w mk3 odepniesz to dopiero się dzieje z ASB :D
nonam3
Wysłany: |24 Mar 2009|, 2009 21:33
Witam ponownie. TPS po renowacji zalozony. Po polrocznej przerwie auto zaczelo redukowac biegi i nawet kick dziala :) Jego uszkodzenie bylo nietypowe bo wewnatrz byl przekrecony i szczoteczki byly wygiete w przeciwna strone czyli fizycznie dawal za niskie wartosci. Mam jeszcze kilka pytan ale to juz w osobnych tematach. Dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez nonam3 |24 Mar 2009|, 2009 21:35, w całości zmieniany 2 razy
fiebik
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 14:41
nonam3 napisał/a:
cieszymy się razem z tobą ;)
odpalenie i wolne obroty to bardziej na ebj-ocie, potem z jazdą bez tps-a robi się "ciekawiej" ;)
tek czy inaczej zanim zacznie się martwić i grzebać w skrzyni, trzeba mieć 100% pewności na sprawność maf-a, tps-a, vss-a, "wionssski" i jeszcze paru innych rzeczy ale już rzaczej rzadziej przytrafiających się.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Mar 2009|, 2009 16:56
nonam3 napisał/a:
twardziel...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
