Awaria ;( |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 22:26
Czyli robię awanturę w intecarsie |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 07:18
| Gaiger napisał/a: | Czyli robię awanturę w intecarsie |
Wyobraź sobie że sklep w którym się zaopatruję też zaopatruje się Intercarsie ;P
[ Dodano: |17 Mar 2009|, o 07:27 ]
| Janek napisał/a: | | dziś wymieniłem(po 13 zł. szt.) |
Ale tyś przepłacił Te są tańsze być może na plastikowych kulkach http://www.allegro.pl/ite...7_mm_f_vat.html |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |17 Mar 2009|, 2009 07:27, w całości zmieniany 1 raz |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 19:33
Platyn, -coś ta cena bardzo dżiwna-te co kupuję to przynajmniej wypróbowane i krajowe |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 20:28
Swiat sie konczy.....Lozyska tansze od prezerwatyw |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 22:46
Wymieniłem łożyska ! -i dalei coś piszczy gdy z rana zapalę,potem gdy się rozgrzeje przycicha-ustaliłem że to pompa wsp.Szukałem na allegro,bardzo dużo tego ustroistwa jest tylko nie wiem czy wszystkie pasują-wyglądają tak samo ale są z innych modeli !
Możecie coś doradzić ? |
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 00:59
| Janek napisał/a: | | Możecie coś doradzić ? |
zadzwon do Julka |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 21:44
Kevin Xy,-dzięki za potpowiedż !
Zaczął się z powrotem problem z odpalaniem po dłuższym postoju ! dziś z rana znów nie chciał odpalić,dużo piłowania,biały dym z rury i ledwo ,ledwo łapie.Po południu postał i to samo.Posprawdzałem już jak radziliście świece, kable,założyłem przeżroczyste przewody i zawór zwrotny.został jeszcze czuinik-odłączyłem i zobaczę jak z rana będzie(jak włożony to grzeją świece ok.10 sek. a jak wyciągnę go to dwa razy dłużei ) no i jeszcze ten podgrzewacz paliwa-zastanawiam się czy go wywalić-ale nie wiem czy to coś da ! czekam na wasze rady !( chyba przechwaliłem swego v-ma gdyż od kupienia przez kilka lat nigdy niebyło żadnego problemu z odpaleniem,a w tym roku nie daję rady z nim ! ) |
Tomek Z
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 13:11
| Janek napisał/a: | | ten podgrzewacz paliwa-zastanawiam się czy go wywalić |
jeszcze go nie wywaliłeś??. To przyczyna wielu nieszczęść!!!. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 16:57
Tomek Z, -dzięki za odp.jednak powiedz do końca czy sam masz go wywalonego i co on złego robi ? gdyż znalazłem na forum kiedyś napisaną twoją odp.-(No nie jestem pewien czy można go wyrzucić. Wprawdzie ja go wyrzuciłem i motor normalnie chodził, ale potem po przeróbkach (wymiana węży) założyłem z powrotem) |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 21:26
| JANEK mam pytanie którym kluczykiem odpalasz auto czerwonym , CZARNYM. |
Tomek Z
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 23:16
| Janek napisał/a: | | masz go wywalonego i co on złego robi ? |
ten podgrzewacz jest połączony poprzez szybko złączki które z biegiem czasu się rozszczelnią i silnik się zapowietrzy, a rano go zamęczysz rozrusznikiem.
Ja go w końcu wywaliłem i był spokój. Samochód odpalał normalnie, bez podgrzewacza.
A sorupki z VM już nie mam. |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Janek [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 17:14
adamf,moje obydwa są czarne !
[ Dodano: |23 Mar 2009|, o 18:20 ]
jeszcze jedno-powiedzcie jak jest z pompami wspomagania !czy pasują od innych modeli scorpia,gdyż potrzebuję ,a wszyscy na allegro-a nawet julek- mają od innych modeli a wyglądają identyko !
[ Dodano: |24 Mar 2009|, o 20:34 ]
Tomek Z, -MASZ U MNIE BROWARA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-CO TAM BROWAR-BUTELKA !
PO KILKU TYGODNIACH ZMAGANIA W KOŃCU JAK WYWALIŁEM PRZEWODY I SZYBKO ZŁĄCZKI(I PODGRZEWACZ) - Z RANA ODPALA SUPERRRRRRRRRRRR ! |
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |15 Cze 2009|, 2009 13:25
| Janek napisał/a: | [ Dodano: |23 Mar 2009|, o 18:20 ]
jeszcze jedno-powiedzcie jak jest z pompami wspomagania !czy pasują od innych modeli scorpia,gdyż potrzebuję ,a wszyscy na allegro-a nawet julek- mają od innych modeli a wyglądają identyko ! |
może spróbuj zregenerować pompę. Opis znajdziesz na forum.
Mnie się udało zregenerować za niecałe 100zł. |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
pavlo88 [Usunięty]
Wysłany: |24 Gru 2010|, 2010 12:45
| slawektg napisał/a: | | No i kolejny raz okazalo sie,ze jak juz cos wymieniac w VMie,to wszystko,co wspolpracuje ze soba od razu. |
no i poszły szpilki na następnej glowicy ;/ zwalam pokrywę a tam miedzy konikami a laskami 0,5 cm luzu co mogło być przyczyna ze podstawiacze tak opadły ?
[ Dodano: |24 Gru 2010|, o 12:47 ]
pracują chyba poprawnie bo laski przy kreceniu z rozrusznika chodza ale sa za nisko |
| Ostatnio zmieniony przez pavlo88 |24 Gru 2010|, 2010 16:40, w całości zmieniany 1 raz |
slawektg
Wysłany: |24 Gru 2010|, 2010 13:19
| Sorry,ale nie rozumiem Twojego postu. |
