$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Awaria ;(
Awaria ;(
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |16 Mar 2009|, 2009 22:26
Czyli robię awanturę w intecarsie :evil:
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Platyn
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 07:18
Gaiger napisał/a:
Wyobraź sobie że sklep w którym się zaopatruję też zaopatruje się Intercarsie ;P
[ Dodano: |17 Mar 2009|, o 07:27 ]
Janek napisał/a:
dziś wymieniłem(po 13 zł. szt.)
Ale tyś przepłacił :P Te są tańsze być może na plastikowych kulkach http://www.allegro.pl/ite...7_mm_f_vat.html :D
Ostatnio zmieniony przez Platyn |17 Mar 2009|, 2009 07:27, w całości zmieniany 1 raz
Janek
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 19:33
Platyn, -coś ta cena bardzo dżiwna-te co kupuję to przynajmniej wypróbowane i krajowe :lol:
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |17 Mar 2009|, 2009 20:28
Swiat sie konczy.....Lozyska tansze od prezerwatyw :-d
Janek
Wysłany: |20 Mar 2009|, 2009 22:46
Wymieniłem łożyska ! -i dalei coś piszczy gdy z rana zapalę,potem gdy się rozgrzeje przycicha-ustaliłem że to pompa wsp.Szukałem na allegro,bardzo dużo tego ustroistwa jest tylko nie wiem czy wszystkie pasują-wyglądają tak samo ale są z innych modeli !
Możecie coś doradzić ? ;)
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 00:59
Janek napisał/a:
zadzwon do Julka
Janek
Wysłany: |21 Mar 2009|, 2009 21:44
Kevin Xy,-dzięki za potpowiedż !
Zaczął się z powrotem problem z odpalaniem po dłuższym postoju ! dziś z rana znów nie chciał odpalić,dużo piłowania,biały dym z rury i ledwo ,ledwo łapie.Po południu postał i to samo.Posprawdzałem już jak radziliście świece, kable,założyłem przeżroczyste przewody i zawór zwrotny.został jeszcze czuinik-odłączyłem i zobaczę jak z rana będzie(jak włożony to grzeją świece ok.10 sek. a jak wyciągnę go to dwa razy dłużei ) no i jeszcze ten podgrzewacz paliwa-zastanawiam się czy go wywalić-ale nie wiem czy to coś da ! czekam na wasze rady !( chyba przechwaliłem swego v-ma gdyż od kupienia przez kilka lat nigdy niebyło żadnego problemu z odpaleniem,a w tym roku nie daję rady z nim ! ) :695:
Tomek Z
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 13:11
Janek napisał/a:
jeszcze go nie wywaliłeś??. To przyczyna wielu nieszczęść!!!.
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
Janek
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 16:57
Tomek Z, -dzięki za odp.jednak powiedz do końca czy sam masz go wywalonego i co on złego robi ? :lol: gdyż znalazłem na forum kiedyś napisaną twoją odp.-(No nie jestem pewien czy można go wyrzucić. Wprawdzie ja go wyrzuciłem i motor normalnie chodził, ale potem po przeróbkach (wymiana węży) założyłem z powrotem) :roll:
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 21:26
JANEK mam pytanie którym kluczykiem odpalasz auto czerwonym , CZARNYM.
Tomek Z
Wysłany: |22 Mar 2009|, 2009 23:16
Janek napisał/a:
ten podgrzewacz jest połączony poprzez szybko złączki które z biegiem czasu się rozszczelnią i silnik się zapowietrzy, a rano go zamęczysz rozrusznikiem.
Ja go w końcu wywaliłem i był spokój. Samochód odpalał normalnie, bez podgrzewacza.
A sorupki z VM już nie mam.
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Janek
Wysłany: |23 Mar 2009|, 2009 17:14
adamf,moje obydwa są czarne ! :lol:
[ Dodano: |23 Mar 2009|, o 18:20 ]
jeszcze jedno-powiedzcie jak jest z pompami wspomagania !czy pasują od innych modeli scorpia,gdyż potrzebuję ,a wszyscy na allegro-a nawet julek- mają od innych modeli a wyglądają identyko ! :sad:
[ Dodano: |24 Mar 2009|, o 20:34 ]
Tomek Z, -MASZ U MNIE BROWARA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-CO TAM BROWAR-BUTELKA !
PO KILKU TYGODNIACH ZMAGANIA W KOŃCU JAK WYWALIŁEM PRZEWODY I SZYBKO ZŁĄCZKI(I PODGRZEWACZ) - Z RANA ODPALA SUPERRRRRRRRRRRR ! :690:
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wysłany: |15 Cze 2009|, 2009 13:25
Janek napisał/a:
może spróbuj zregenerować pompę. Opis znajdziesz na forum.
Mnie się udało zregenerować za niecałe 100zł.
Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy
pavlo88
Wysłany: |24 Gru 2010|, 2010 12:45
slawektg napisał/a:
No i kolejny raz okazalo sie,ze jak juz cos wymieniac w VMie,to wszystko,co wspolpracuje ze soba od razu.
no i poszły szpilki na następnej glowicy ;/ zwalam pokrywę a tam miedzy konikami a laskami 0,5 cm luzu :| co mogło być przyczyna ze podstawiacze tak opadły ?
[ Dodano: |24 Gru 2010|, o 12:47 ]
pracują chyba poprawnie bo laski przy kreceniu z rozrusznika chodza ale sa za nisko
Ostatnio zmieniony przez pavlo88 |24 Gru 2010|, 2010 16:40, w całości zmieniany 1 raz
slawektg
Wysłany: |24 Gru 2010|, 2010 13:19
Sorry,ale nie rozumiem Twojego postu.
