$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jaka żarówka w dźwigni skrzyni
Jankes
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 09:32   Jaka żarówka w dźwigni skrzyni
Witam. Może ktoś wie jaka żarówka podświetla punkty(P/R/N/D/2/1) w wybieraku skrzyni i czy dożo roboty z jej wymiana, chyba całego wybieraka nie trzeba wyjmować, jedynie osłonę, bo świeci jakby chciała a nie mogła ;)
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 09:38
Jankes napisał/a:
Pewnie wypadła z uchwytu.
Zdejmij "drewienko" , tylko ostrożnie, żeby nie połamać kołków trzymających i wszystko będzie jasne.
Jankes
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 09:43
no tak, tylko wiesz przy tych temperaturach to trochę ryzyko rozbierać to kilka razy, chciałem tam wsadzić jakaś mocniejszą bo nigdy niewiem co za bieg aktualnie jest ;)
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 10:23
robiłem to kilka dnia temu... zdejmujesz "drewienko", podnosisz do góry platik z oznaczeniami biegów i przyciskami E,S,*. Żarówka u mnie była 3W, ale też słabo podświetlała... założyłem 5W i jest gicio.
..plastik po bokach ma zatrzaski.. na nie trzeba uważać.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Ostatnio zmieniony przez robkom |8 Sty 2009|, 2009 10:24, w całości zmieniany 2 razy
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 10:24
robkom napisał/a:
założyłem 5W
ale taka mocna nie przetopi troszke plastyku ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Jankes
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 10:26
robkom napisał/a:
taka zwykła T10?? jak w drzwiach, tylko czy 5 w nie potopi?? ;)
robkom
nic mi nie topi.
[ Dodano: 2009-01-08, 10:28 ]
Jankes napisał/a:
jak w drzwiach
tak.. tylko w drzwiach nie wiem czy 5W są..?? czy może 10W
Były:
ikceduh
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 22:45
ma być 3 w a 5 w stopi oprawke i może zrrobić zwartko iak się stopi... już to miałem
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 22:58
Żarówka miała prawdopodobnie przydymione szkło (ze starości :) )
Wystarczyłoby wymienić na taką samą 3W , tylko nową :-D
To naprawdę działa :shock:
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 23:30
no i luknąć to co Adam napisał - czy nie wyskoczyło z zatrzasku.
Jankes
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 19:14
Odkopie trochę temat, dlaczego w oprawce od tej żarówki znikło napięcie, a jest w reszcie przełączników skrzyni??
robkom
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 19:46
może kabelek w oprawce urwał się od łapki co styka z żarówką...
Były:
Jankes
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 19:47
nie, sa oba, tylko niewiem skąd ona idzie bo sa strasznie krótkie kable.
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 20:28
UP .
Generalnie to jest razem z podświetlaniem zegarów . U mnie nawet się razem ściemnia .
Jankes
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 20:31
gufer-posepny napisał/a:
no w wielorybie tez tak jest, oprócz ściemniania, ale u mnie nie w tym rzecz, bo w ogóle niema zasilania na kablach od tej oprawki i co teraz, gdzie szukać przyczyny??
