Jaka żarówka w dźwigni skrzyni |
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 09:32 Jaka żarówka w dźwigni skrzyni
Witam. Może ktoś wie jaka żarówka podświetla punkty(P/R/N/D/2/1) w wybieraku skrzyni i czy dożo roboty z jej wymiana, chyba całego wybieraka nie trzeba wyjmować, jedynie osłonę, bo świeci jakby chciała a nie mogła |
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 09:38
| Jankes napisał/a: | | bo świeci jakby chciała a nie mogła |
Pewnie wypadła z uchwytu.
Zdejmij "drewienko" , tylko ostrożnie, żeby nie połamać kołków trzymających i wszystko będzie jasne. |
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 09:43
no tak, tylko wiesz przy tych temperaturach to trochę ryzyko rozbierać to kilka razy, chciałem tam wsadzić jakaś mocniejszą bo nigdy niewiem co za bieg aktualnie jest |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 10:23
robiłem to kilka dnia temu... zdejmujesz "drewienko", podnosisz do góry platik z oznaczeniami biegów i przyciskami E,S,*. Żarówka u mnie była 3W, ale też słabo podświetlała... założyłem 5W i jest gicio.
..plastik po bokach ma zatrzaski.. na nie trzeba uważać. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
| Ostatnio zmieniony przez robkom |8 Sty 2009|, 2009 10:24, w całości zmieniany 2 razy |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 10:24
| robkom napisał/a: | | założyłem 5W |
ale taka mocna nie przetopi troszke plastyku ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 10:26
| robkom napisał/a: | | robiłem to kilka dnia temu... zdejmujesz "drewienko", podnosisz do góry platik z oznaczeniami biegów i przyciskami E,S,*. Żarówka u mnie była 3W, ale też słabo podświetlała... założyłem 5W i jest gicio. |
taka zwykła T10?? jak w drzwiach, tylko czy 5 w nie potopi?? |
robkom
nic mi nie topi.
[ Dodano: 2009-01-08, 10:28 ]
| Jankes napisał/a: | | jak w drzwiach | tak.. tylko w drzwiach nie wiem czy 5W są..?? czy może 10W |
Były:
ikceduh [Usunięty]
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 22:45
| ma być 3 w a 5 w stopi oprawke i może zrrobić zwartko iak się stopi... już to miałem |
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 22:58
Żarówka miała prawdopodobnie przydymione szkło (ze starości )
Wystarczyłoby wymienić na taką samą 3W , tylko nową
To naprawdę działa |
Wysłany: |8 Sty 2009|, 2009 23:30
| no i luknąć to co Adam napisał - czy nie wyskoczyło z zatrzasku. |
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 19:14
| Odkopie trochę temat, dlaczego w oprawce od tej żarówki znikło napięcie, a jest w reszcie przełączników skrzyni?? |
robkom
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 19:46
| może kabelek w oprawce urwał się od łapki co styka z żarówką... |
Były:
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 19:47
| nie, sa oba, tylko niewiem skąd ona idzie bo sa strasznie krótkie kable. |
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 20:28
UP .
Generalnie to jest razem z podświetlaniem zegarów . U mnie nawet się razem ściemnia . |
Wysłany: |12 Lut 2009|, 2009 20:31
| gufer-posepny napisał/a: | | Generalnie to jest razem z podświetlaniem zegarów . U mnie nawet się razem ściemnia . |
no w wielorybie tez tak jest, oprócz ściemniania, ale u mnie nie w tym rzecz, bo w ogóle niema zasilania na kablach od tej oprawki i co teraz, gdzie szukać przyczyny?? |
