$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - VM i kłopoty z odpaleniem podczas mrozu!!
gawełek
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 12:23
do STRUNY
świeczki kupowałem zeszłej zimy w sklepie CERMOTOR
na pewno motorcrafty
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 13:45
ale do diesla ?
gawełek
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 14:33
Tak.pasowały i jeżdził na tym :-D
2.5 td 92 r
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 15:56
gawełek napisał/a:
2.5 td 92 r
Yyyy, tylko, że w 92 to był chyba jeszcze PSA a nie VM?
Zmiana silnika była VIII/IX 1993
Waldi
Janek
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 18:00
Eeeeeeeeeeee.Pewnie i te dodatki i denaturat są dobre.Jednak coś u mnie innego.Dalej z rana nie chce odpalać-po kilku piłowaniach zaskakuje.Pużniej cały dzień jest ok.Jak postoi dłużej to to samo-jest garażowany! (świece sprawdzałem) :sad:
gawełek
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 18:12
A świece są połączone przewodami lub miedzianą blaszką(zależy od modelu) sprawdzałeś ich stan? Wystarczy że do jednej świeczki nie dochodzi napięcie i ciężko mu będzie odpalić.
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 19:08
witam wszystkich ja już cały tydzień nie wjeżdżam specjalnie do garażu ażeby go sprawdzić jak się zachowa na mrozach -12,-15stopni odpala z pierwszego obrotu mój vm.Wszystko na czas wymienione i są tego efekty.Powodzenia,, PRZY ODPALANIU''pozdrawiam adamf............ :rofl:
Janek
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 20:05
Przyznam się że świece sprawdzałem tylko domowym sposobem-jeden koniec kontrolki na plus drugi na świece-niby ok.Jak kupiłem to jeszcze nigdy nie wymieniałem ich!Jutro pojadę do kumpla-elektromech.-a jaką one powinny mieć przewodność-co ile czasu wymieniacie ?Gdyż disla mam od 3 lat a całe życie jeżdziłem na benzynce-te bardziej znam !
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 21:39
Janku,tu nie chodzi o same swiece. Te najlepiej sprawdzic po wykreceniu. Podlaczyc pod aku i obserwowac jak sie rozgrzewa. Sprawa dotyczy fajeczek,ktore sie zatyka na swiece.Sobas u siebie mial z tym duzo problemow. Dopiero poucinanie fajek i dolutowanie tradycyjnych "oczek" rozwiazalo problem z odpalaniem.swiece wymieniac -im czesciej tym lepiej. Ja zalecam co rok :-d Kosztuja niewiele a radosc z porannego klekotania-bezcenna.
magmart
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 21:24
No i jeszcze jedna uwaga, dotycząca porannego klekotania, Dzisiaj mi maszyna zamarzła , czyli odpaliła w miarę i po 30 sekundach staneła. Po obiedzie dopiero odpaliłem, a przyczyną było zamarznięcie ON, tankowanje na Orlenie. Oczywiście jakiś dodatek dolany i nie podziałał. Na zdrowy rozum jak to może działać skoro 1 litr dodaje sie na 500 ltrów ON ? Ściema chyba. Ale OK, lece do Orlenu popyskować sobie i zaczynam, że badziewie sprzedają i czy aby napewno mają zimową. No tak mamy ale działa do max -22 st. C Więc zanim zaczniecie robić remonty to proponuję się zorientować co lokalna mafia nam aplikuje, bo że zimowa to nie znaczy że nie zamarznie.
A jeszcze pogadałem z kolegą rzeczoznawcą i powiedział mi, że pierwszy ON zimowy ma temp wytrącania parafiny przy ... minus 14 C i to też jest ZIMOWA.
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 21:46
Braciak miał kiedyś diesla :D Indenor 2.1 :) Chyba się toto przerodziło w PSA potem. To był oszczędny motor. TDI - Tylko Do Iesieni ;) Całą jesień i zimę zbierał siły zeby przeżyć renesans na wiosnę i nadrobić przespane kilometry :) Tak więc nie martwcie się ;) Jakby te dyzle miały 300 tys km przebiegu mniej, to by se dawały rade ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Janek
Wysłany: |7 Sty 2009|, 2009 22:11
Jednak ani paliwo,ani świece-jutro dalsze poszukiwanie-narazie podejrzewam że przekażnik świec żarowych walnął !
I nie przekażnik-pompa zapowietrza się-gdzieś ucieka paliwo spowrotem-ktoś pisał że można założyć zaworek zwrotny-może napiszecie jaki i gdzie kupić,lub odnośnie pompki paliwa-jak ją zrobić żeby paliwo nieuciekasło ?Wymieniłem wszystkie przewodziki powrotne od świec-trochę już lepiej ale dalej z rana trzeba pokręcić !
Ostatnio zmieniony przez Janek |1 Mar 2009|, 2009 15:53, w całości zmieniany 5 razy
