Wymiana nagrzewnicy |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 16:09
| bingo napisał/a: | | jeżeli nie cieknie nagrzewnca, to po co ją wymieniać? Dużo łatwiej ją przedmuchać, zarówno wewnetrznie, jak i zewnętrznie, ewentualnie zalać od srodka odpowiednim odkamieniaczem. |
właśnie też o tym myślałem. podnieść węże zalać odkamienieczem na 24 h później obficie przepłukać. zapiąć z jednej strony węża z wodą z drugiej dłuższy odpływ i powinno coś dać. robiłem tak w jednym 2.9 efekt był zadowalający. |
_________________ tel 507527578 |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 16:23
| nie spotkałem się z zatkanym i nie dziurawym wymiennikiem, którego nie dało się udrożnić. A sporo mam styczności z wymiennikami różniego rodzaju. |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 16:38
ano Bingo po to ,ze takie zalewanie,zlewanie ,odkamienianie to tylko polsrodki
ja nie jestem tego zwolennikiem,zrobic raz a porzadnie i po sprawie |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 16:47
wszystko zależy od tego, czym robisz. a w nagrzenicy od samochodu najgorsze co możesz znaleść to kryształki z petrego.
[ Dodano: 2009-01-03, 16:54 ]
| grand funk napisał/a: | | właśnie też o tym myślałem. podnieść węże zalać odkamienieczem na 24 h później obficie przepłukać. |
na początek azot lub powietrze, jakieś 10-15 bar, a dopiero póżniej, jak nie pomoże, to zalewka. w zależności od tego, co wyleci przy przedmuchaniu, wlewasz odpowiedni srodek i włączasz pomke obiegową. 1 godzina starczy, później i tak już nic to nie daj. A jak zalejesz i zostawisz bez pompki, albo najpierw nie przedmuchasz - to szkoda czasu - to tylko trochę z wieszchu zejdzie, a najgorsze i tak zostanie. |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 18:25
| bingo napisał/a: | | nie spotkałem się z zatkanym i nie dziurawym wymiennikiem, którego nie dało się udrożnić |
ile ci takich wysłać? Zapewniam cie ze uszczelniacz do chlodnic jest niewymywalny z cienkich rurek nagrzewnicy. Pomijam straty ciepła w takiej nagrzewnicy i jej wydajnosc. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 20:37
| tak na marginesie, co do teorii, że nieoryginalne nagrzewnice źle grzeją... mam już drugie autko po wymianie nagrzewnicy na taką za 60zł, w tej chwili śmigam na takiej i grzeje bardzo ładnie |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 20:40
| Przy cenie 60 zeta za nagrzewnicę szkoda czasu na babranie się jakimiś specyfikami . |
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 20:47
| gufer-posepny napisał/a: | | Przy cenie 60 zeta za nagrzewnicę szkoda czasu na babranie się jakimiś specyfikami . |
30 zl |
Wysłany: |4 Sty 2009|, 2009 02:26
| Speedo napisał/a: | | a wogole rozpolawialiscie je kiedys? |
A i owszem, celem przebadania pacjenta na okolicznosc udroznienia, stad wniosek prosty, wymiana na nową, szczegolnie ze pomijajac mk3 z klimatronikiem to koszt 40-80zł
| Luke napisał/a: | | tak na marginesie, co do teorii, że nieoryginalne nagrzewnice źle grzeją... |
a gdzie taka teorie znalazłes, bo ja to 1wszy raz słysze. |
Wysłany: |4 Sty 2009|, 2009 02:33
| bingo napisał/a: | | na początek azot lub powietrze, jakieś 10-15 bar, a dopiero póżniej, jak nie pomoże, to zalewka. w zależności od tego, co wyleci przy przedmuchaniu, wlewasz odpowiedni srodek i włączasz pomke obiegową. 1 godzina starczy |
Sposób , owszem dość skuteczny
Jednak czasami po odkamienieniu nagrzewnica zaczyna cieknąć
Prościej wymienić
100% satysfakcji |
Wysłany: |4 Sty 2009|, 2009 10:19
wodą z węża żeczywiście nic nie zrobicie, bo ciśnienie 3 bar to za mało do przepchania, wlewać ocet (czy też co kolwiek innego) i czekać to też bez sensu - musi być wymuszony obieg.
Jezeli nagrzewnica wytrzyma 15 bar i ne bedzie ciekła na azocie, to i później wytrzyma.
co do kosztów, nie chodzi o koszt samej nagrzewnicy, ale o czas i koszt jej wymiany, bo tu jest różnica. |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |4 Sty 2009|, 2009 15:23
| grand funk napisał/a: | | w tym momencie nie możesz ufac wskazaniom przebiegu | mogę, mogę. Mam oryginalną książkę serwisową. A zegary były wyciągane celem usunięcia pisków w czasie jazdy po dziurach. Niby tylko piski ale bardzo irytujące...
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | to nie jest wysoka cena zwazywszy ze jest to ok 5-6h pracy, i to malo wdziecznej | Też mi się tak wydaje Rafale.
| bingo napisał/a: | | jeżeli nie cieknie nagrzewnca, to po co ją wymieniać? Dużo łatwiej ją przedmuchać, zarówno wewnetrznie, jak i zewnętrznie, ewentualnie zalać od srodka odpowiednim odkamieniaczem. | Nie mam pewności czy nie cieknie - czuć trochę charakterystyczny zapach i ciut mi ubywa płynu. A czyścić nie ma sensu, bo to tylko półśrodek (nie zawsze skuteczny i nie przywraca pełnej sprawności nagrzewnicy) i na pewno nie będzie grzać tak jak nowa. Zresztą już zamówiona (markowy zamiennik za 85PLN ze sprawdzonego, czytaj zaufanego , sklepu) będzie we wtorek u mnie |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |4 Sty 2009|, 2009 15:27, w całości zmieniany 1 raz |
sobolaqe
Wysłany: |4 Sty 2009|, 2009 15:54
| bingo napisał/a: | wodą z węża żeczywiście nic nie zrobicie, bo ciśnienie 3 bar to za mało do przepchania, wlewać ocet (czy też co kolwiek innego) i czekać to też bez sensu - musi być wymuszony obieg.
masz racje oczywiscie, ale naklad pracy przy przeplukaniu nagrzewnicy jest na tak maly(szczegolnie porownujac naklad pracy przy jej wymianie ze takie plukanie nie zaszkodzi(oczywiscie jak stan agonalny nagrzewnicy to nic jej nie uratuje)
ja pamietam jak kiedys u Struny podpielismy jego nagrzewnice pod weza i widzialem co wylatuje z drugiej strony
niewiem na ile to plukanie pomoglo i czy bylo widac jakas poprawe ale cos wylatywalo
tak wiec jak dlamnie, odpiac dwa weze, zapiac biezaca wode, przeplukac tak dlugo az syf nie bedzie lecial i sprawdzic. bedzie OK to zostawic, nie bedzie OK to wymienic. roboty na 20 min. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |4 Sty 2009|, 2009 15:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Sty 2009|, 2009 15:57
| sobolaqe napisał/a: | ja pamietam jak kiedys u Struny podpielismy jego nagrzewnice pod weza i widzialem co wylatuje z drugiej strony
niewiem na ile to plukanie pomoglo i czy bylo widac jakas poprawe ale cos wylatywalo | pamiętasz w którym aucie ? stary granatowy 2.9 ? czy już 2.4 ? jeśli 2.9 to pomogło trochę ale koniec końców wymieniłem na inną ( ze sierry ) a w 2.4 pomogło całkowicie ( Julek pewnie teraz nadal ma ogrzewanie ok w nim ) ale w 2.4 była terapia proszkiem do automatów stosowana a potem dokładna płukanka. Pomogło elegancko. Ale pewnie mogło by być ciut lepiej jeszcze na nowej W mk1 to w sumie pikuś robota. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |4 Sty 2009|, 2009 15:58, w całości zmieniany 1 raz |
sobolaqe
Wysłany: |4 Sty 2009|, 2009 16:02
| Struna napisał/a: | | pamiętasz w którym aucie ? stary granatowy 2.9 ? czy już 2.4 ? jeśli 2.9 to pomogło trochę ale koniec końców wymieniłem na inną ( ze sierry ) a w 2.4 pomogło całkowicie |
jesli mnie pamiec nie myli to 2,9 granatowy(ten co w nim olej w skrzyni zmienialismy).
bo jak rozumiem piszesz o 2,9 ktore bylo 2,9 a nie o 2,4 ktore jak sie okazalo bylo 2,9 ? |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
