$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Oświetlenie kinowe wnętrza
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 23:05   Oświetlenie kinowe wnętrza
Panowie,
krótki temat. U mnie oświetlenie wnętrza gaśnie po około 20 sekundach, tyle tylko, że gwałtownie, jak nożem uciął. Chciałbym aby odbywało się to łagodnie, z tzw. efektem kinowym czyli ściemnianie aż do zupełnego wyłączenia. Obecne, oryginalne rozwiązanie nie podoba mi się bo nie pasuje do limuzyny, wg mnie :)
Natomiast miałem taki efekt, wcześniej w zwyczajnym Escorcie. Jak przeszczepić "takie cuś" do Scorpio? Wystarczy jakiś przekaźnik? A jeśli tak, to jaki i gdzie go wbić? Dzięki za podpowiedzi! :)
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 23:18
W Twoim modelu nie było takiej opcji :)
Dostępna tylko w MkIII
Sciemnianiem oświetlenia steruje osobny moduł
Scorpio 4ever
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 23:25
Wskocz na allegro. Jest tego od groma, a jak nie chcesz to podeślę Ci schemat, chyba jeszcze gdzieś ocalał.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 23:33
ford2fast napisał/a:
Bez żartów...W prymitywnym, gołym Escorcie było, a tu nie da rady zrobić? :027: Z tego co pamiętam wystarczył tam jakiś żółty przekaźnik i już można było się cieszyć :) Ja miałem fabrycznie taki bajer.
[ Dodano: 2008-09-30, 23:34 ]
Gruber napisał/a:
Jest tego od groma
Ale co? Przekaźnik czy masz na myśli schemat? :(
Ostatnio zmieniony przez jaroz |30 Wrz 2008|, 2008 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 23:45
http://moto.allegro.pl/it...abiny_auta.html
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 23:48
Cytat:
A z którego roku był ten Escort ? :-d
Pamięć z pewnością Cię zawodzi , przekaźnik to jest i owszem , ale do opóźnionego wyłączania oświetlenia :)
Nie napisałem , że nie da rady wyrzeźbić , ale że fabrycznie w MkII nie było takiej opcji
Scorpio 4ever
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 23:54
Rok 93.
Ja miałem taki, który opóźniał i jednocześnie po zadanym czasie łagodnie wygaszał oświetlenie kabiny. I z pewnością mnie pamięć nie zawodzi - auto miałem prawie 3 lata, więc znam je dokładnie :)
Ale ja to wiem!!! Dlatego zapytałem jak to wyrzeźbić :)
Wszystko przekręciłeś :) :)
Wysłany: |30 Wrz 2008|, 2008 23:59
jaroz napisał/a:
Chodziło mi o to , że takiego przekaźnika w Scorpio MkII fabrycznie nie było
Źle mnie zrozumiałeś :)
Najprostszym wyjściem będzie wszczepienie tego z allegro
No i tani do tego :)
Scorpio 4ever
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 00:01
Gruber a czy wystarczy jedno takie urządzenie (bo niby do 50W) aby wszystkie (tj. przednia i tylna lampka) się ściemniały? Czy dwa urządzenia (jak wtedy z równym ściemnianiem?)? Sorry, ale wolę spytać :) Pewnie pierwsza opcja jest właściwa :)
[ Dodano: 2008-10-01, 00:06 ]
Pytanie co do kabelków, bo nie wiem czy dam radę znaleźć właściwe i czy do efektu szybszego ściemniania (przekręcenie stacyjki) musi być podłączone sterowanie ze stacyjki?
No i jak to się ma do działającego już seryjnie układu opóźnienia wyłączenia? Ufff...chyba wszystkie pytania :)
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 00:30
jaroz napisał/a:
Jam co prawda nie Gruber , ale co mi tam :)
Większość odpowiedzi masz w opisie aukcji :
"... Urządzenie jest bardzo małe i proste w obsłudze (montażu) wystarczy podłączyć cztery kabelki, dodatkowo można podłączyć jeszcze jeden kabelek do stacyjki, jednak nie jest to konieczne do prawidłowej pracy układu. Wszystko zmieści się w obudowie lampki, która ma przygasać przy wyłączaniu. Do ściemniacza dodana jest również instrukcja, więc każdy sobie poradzi. EDO-31 pasuje do wszystkich samochodów..."
Najlepiej sprawdź jakiej mocy masz żarówki w lampkach (jest to wytłoczone na metalowej części żarówki)
Prawdopodobnie są to żarówki 20W
Więc jedno urządzenie podłączone w odpowiednim miejscu instalacji powinno załatwić sprawę :)
Biorąc się za rzeźbę powinieneś być przygotowany na trudności :-d
Scorpio 4ever
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 07:24
Podłączenie proste jak się trochę znasz, seryjne wyłączenie wywalasz w cholerę.
Ale najważniejsze - w te 50W to uwierzę, jak zobaczę. Podobny ściemniacz z prockiem założyłem do Pontiaca, trochę mnie dziwiło że nie dali radiatora przy kilkudziesięciu watach (bo miał też coś koło 40), no i już po miesiącu jeden tranzystor pozamiatałem, a specjalnie dałem go dość luźno w normalnej obudowie żeby się chłodził, to się sukinkot wtopił w plastik. Przy takim wykonaniu w folii jak to na allegro, i w porywach 14 żarówkach w Scorpio, to spali się to cudo na bank, trzeba koniecznie przerobić na radiator.
Dwa, taki ściemnianie działa jak przetwornica (fachowo mówiąc, PWMem na kilku do kilkunastu kHz) i niestety, ja ten pisk w czasie ściemniania słyszę.
blaz
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 10:29
czyli albo trzeba to przerobic albo kupic kilka sztuk pod kilka lampek jeden? tez mi to chodziło po głowie, jak to połaczyc z drzwiami?
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 11:32
Najlepiej przerobić, dać tranzystor końcowy na porządny radiator w jakimś luźnym miejscu i tyle, tam przeważnie siedzi coś, co spokojnie wytrzymałoby i 100W, ale nie bez radiatora. Ja gdzieś już sobie odłożyłem 20A tranz i dam go tym razem na kawał radiatora, ale nie mam czasu bawić się w naprawianie dodatkowych gadżetów w Ponti, mam ważniejsze zajęcia.
Sygnał z drzwi bierze się zbiorczy z wyłączników, jak normalne układy.
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 12:53
ze co ? mk3 też ucina po czasie światło a nie ściemnia.
blaz
Wysłany: |1 Paź 2008|, 2008 16:09
jakby to było tansze to mozna by sie poswiecic i zakupic np 4sztuki na kazde drzwi 2 lampki w drzwiach mysle ze by dało rade połaczyc w jeden sciemniacz? i te wewnatrz 2 równiez osobno,zgrywało by sie to?
