$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - turbo i brak mocy
turbo i brak mocy
Platyn
Wysłany: |2 Lip 2008|, 2008 06:23
Gaiger napisał/a:
Dodatkowo ta nakrętka bardzo mocno trzyma, w moim scorku trzeba ją było ciąć.
:shock:
Ja chłodnicy nie zdejmowałem ale żeby tą nakrętkę odkręcić trzeba zdemontować rozrusznik i zablokować silnik na wieńcu koła zamachowego.
[ Dodano: 2008-07-02, 06:26 ]
I jeszcze żeby ci do głowy nie przyszło że ta nakrętka ma lewy gwint bo niema, a klucz 41.
Ostatnio zmieniony przez Platyn |2 Lip 2008|, 2008 06:29, w całości zmieniany 1 raz
pavlo88
Wysłany: |2 Lip 2008|, 2008 13:45
nakretka poszla ;) obeszlo sie bez demontowania czegokolwiek
tylko kolo nie chce puscic a boje sie mocno pociagnac zeby cos nie urwac ;/ czy ono jest zamocowane czyms jeszcze czy tylko tak mocno nabite na klinie ??
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |2 Lip 2008|, 2008 15:14
Platyn napisał/a:
Platyn ja wiem że trzeba zablokować :-d
Ale nakrętka tak trzymała że nie szło jej odkręcić.
Ostatecznie dokręca się ją na 160 czy 180 Nm i to jeszcze na kleju.
Chłodnice zdejmowałem bo mi się inaczej ściągacz do koła nie mieścił.
A z tego co pamiętam to końcówka wału jest stożkowa.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
pavlo88
Wysłany: |3 Lip 2008|, 2008 14:05
jeszcze jedno pytanie jaki jest wymiar simeringu na wale bo troche leje a jak juz kolo sciagniete to bez sensu go zostawiac ;p i czy go da sie tak normalnie "wydlubac" czy trzeba sciagac ten metalowy dekiel ??
Platyn
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 13:52
pavlo88, jak zdejmiesz koło to da się wydłubać a wymiar 52x68x10
[ Dodano: 2008-07-06, 14:01 ]
Gaiger napisał/a:
Fakt ale mnie zakładanie ściągacza ominęło. Pukłem koło młotkiem leciutko dwa razy i samo spadło :P
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 23:06
Platyn napisał/a:
Farciarz :-d
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
