turbo i brak mocy |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |2 Lip 2008|, 2008 06:23
| Gaiger napisał/a: | | Dodatkowo ta nakrętka bardzo mocno trzyma, w moim scorku trzeba ją było ciąć. |
Ja chłodnicy nie zdejmowałem ale żeby tą nakrętkę odkręcić trzeba zdemontować rozrusznik i zablokować silnik na wieńcu koła zamachowego.
[ Dodano: 2008-07-02, 06:26 ]
I jeszcze żeby ci do głowy nie przyszło że ta nakrętka ma lewy gwint bo niema, a klucz 41. |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |2 Lip 2008|, 2008 06:29, w całości zmieniany 1 raz |
pavlo88 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lip 2008|, 2008 13:45
nakretka poszla obeszlo sie bez demontowania czegokolwiek
tylko kolo nie chce puscic a boje sie mocno pociagnac zeby cos nie urwac ;/ czy ono jest zamocowane czyms jeszcze czy tylko tak mocno nabite na klinie ?? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |2 Lip 2008|, 2008 15:14
| Platyn napisał/a: |
Platyn ja wiem że trzeba zablokować
Ale nakrętka tak trzymała że nie szło jej odkręcić.
Ostatecznie dokręca się ją na 160 czy 180 Nm i to jeszcze na kleju.
Chłodnice zdejmowałem bo mi się inaczej ściągacz do koła nie mieścił.
A z tego co pamiętam to końcówka wału jest stożkowa. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
pavlo88 [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2008|, 2008 14:05
| jeszcze jedno pytanie jaki jest wymiar simeringu na wale bo troche leje a jak juz kolo sciagniete to bez sensu go zostawiac ;p i czy go da sie tak normalnie "wydlubac" czy trzeba sciagac ten metalowy dekiel ?? |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 13:52
pavlo88, jak zdejmiesz koło to da się wydłubać a wymiar 52x68x10
[ Dodano: 2008-07-06, 14:01 ]
| Gaiger napisał/a: | | Chłodnice zdejmowałem bo mi się inaczej ściągacz do koła nie mieścił. | Fakt ale mnie zakładanie ściągacza ominęło. Pukłem koło młotkiem leciutko dwa razy i samo spadło |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 23:06
| Platyn napisał/a: | Fakt ale mnie zakładanie ściągacza ominęło. Pukłem koło młotkiem leciutko dwa razy i samo spadło |
Farciarz |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
