$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Negatyw tylnich kół
Negatyw tylnich kół
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 19:20
albo pod mocowanie piast, coś na sierafan tak robili, ewentualnie rozwierca otwór mocujący do budy i tam sobie "koryguje" tylko że jaka to regulacja :)
Grześ
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 19:36
Grześ napisał/a:
Na szczęście akurat to (jak i pochylenie-ten negatyw) da się w pewnych granicach ustawić !!!!! Nie wierz tym, którzy mówią, że to niemożliwe - sam robiłem.
no to sie pochwal jak niby regulujesz coś co nie ma regulacji.
Nie ma się czym chwalić - ten sposób podał mi jeden z najlepszych diagnostów w Katowicach. Od ustawiania geometrii, nie od badania technicznego.
Po prostu podkłada się podkładki, najlepiej z paska blachy, pod niektóre ze śrub mocujących piastę do wahacza. Mnie wystarczyło 0,5 mm na 2 śrubach i geometria stała się idealna ;-) ! A było to ok. 4 mm (ro)zbieżności - około, już szczegółów nie pamiętam. Takie "regulacje" robią też kierowcy aut sportowych, aby dopracować nieco geometrię zawieszenia.
Podobnie można skorygować pochylenie przy zawieszeniu McPhersona, ale to już więcej zabawy. Trzeba przyszlifować blachę w klin. Ale też się da - jakieś ćwierć miliona km to potwierdza :-D !
Takie praktyki są nierzadko potrzebne przy bitych autach, aby jechały w miarę prosto. Można i naciągać, ale w warsztacie diagnostycznym używają podkładek.
Jak pisałem - to nie moje wymysły, ale mogę potwierdzić ich skuteczność !
pzdrw.
Grzegorz
1Bodzio
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 20:23
Można tak zrobić, ale to nie załatwia wcale problemu pokrzywionych wahaczy, lub połamanych, wybitych na śmierć spreżyn. Nie mniej na wygląd to może pomóc. ;)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 21:39
u mnie się rozłażą, włożyłem przekładki w sprężyny i się polepszyło, minimalnie tylko kąty zostały... na szczęście nivomaty jeszcze dają jakiś efekt...
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
Grześ
Wysłany: |4 Kwi 2008|, 2008 07:22
1Bodzio napisał/a:
Na pewno nie jest to sposób na pokrzywione wahacze czy padnięte sprężyny. Wizualnie - też wątpię.
Ale z pewnością poprawia trakcję i zużycie opon przy niewielkich (typowych) korektach.
Co do sprężyn - kiedyś zamówiłem lekko wzmocnione do MK1 w Katowicach u Johymczyka. Przez kolejne 250 tys km sprawowały się SUPER !
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |4 Kwi 2008|, 2008 10:15
Grześ napisał/a:
to ile masz najechane autem ?
Grześ
Wysłany: |4 Kwi 2008|, 2008 10:23
Grześ napisał/a:
Miałem - to było MK1 - 458000 dokładnie, kupiłem go ze stanem 111.800.
Ten "nowy" ma tylko 225000 ... ;-) Wątpię, aby przeżył tyle, co ten stary. Poza tym teraz już mniej jeżdżę, więcej latam :-D !
pzdrw.
Grzegorz
fotoretter
Auto: był MK2
Wysłany: |20 Lip 2011|, 2011 10:22
kosz
było:
scorpion MK2 92r 2.0DOHC
noga z gazu kierowcy !! http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k !!
Ostatnio zmieniony przez fotoretter |20 Lip 2011|, 2011 11:05, w całości zmieniany 1 raz
