Negatyw tylnich kół |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2008|, 2008 20:25 Negatyw tylnich kół
Jeżeli był taki temat to sorki. Nie znalazłem...
Moje pytanie. Jak zlikwidować negatyw tylnych kół nie zmieniając sprężyn i ew. amorków? |
Wysłany: |14 Lut 2008|, 2008 20:27
nie znalazles ??
szukales ?? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Lut 2008|, 2008 20:32
| dvd79 napisał/a: | | Jeżeli był taki temat to sorki. Nie znalazłem... | A ja owszem "Znalezionych wyników: 33",jak sie chce to można wszystko znaleść .Używaj Szukajki. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2008|, 2008 21:38
| owszem. każdy radzi aby sprężyny wymienić, a ja się pytałem czy się da bez ich wymiany lub wsadzania czegokolwiek pod nie lub między zwoje. może jest jakaś regulacja? |
Wysłany: |14 Lut 2008|, 2008 21:43
| dvd79 napisał/a: | | owszem. każdy radzi aby sprężyny wymienić, a ja się pytałem czy się da bez ich wymiany lub wsadzania czegokolwiek pod nie lub między zwoje. może jest jakaś regulacja? |
skoro szukales i znalazles tylko to to widac tak trzeba, a ubiegajac twoje pytanie, nie nie ma zadnej regulacji. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |14 Lut 2008|, 2008 21:53
Pytanie po co chcesz zlikwidować negatyw??? Tył powinien być negatywie |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2008|, 2008 09:35
bo opony zdziera. jak zdjąłem stare i chciałem je do bieżnikowania dać to gościu mi powiedział że się nie da bo piłka się źle ułoży i będą do wywalenia. poza tym opona ma chyba lepszą przyczepność jak bieżnik jest równomiernie rozmieszczony na podłożu niż jak tylko z jednej strony ma większy nacisk. ktoś mógłby powiedzieć że opony są pompowane i się układają do podłoża. zgadzam się, ale takie opony jak się "zużyją" później na śmietnik się nadają i ich nie zbieżnikuję. na nowe niestety mnie nie stać więc kombinuję żeby jeszcze pojeździć na nich...
a tak wogóle to czemu się robi negatyw? skrzywiony wahacz? tuleje? bo wydaje mi się że ubita sprężyna ma wpływ tylko na siadnięcie zadku. nie przyglądałem się z bliska temu zawieszeniu ale po zdjęciach z alle... stawiam na skrzywienie wahacza. |
Wysłany: |15 Lut 2008|, 2008 09:39
| dvd79, przyjrzyj sie dokładnie konstrukcji tylnego zawieszenia. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |15 Lut 2008|, 2008 09:45
musisz dzwignac tyl do gory i nie ma przebacz,te zawiechy tak maja ale tez nie jest wykluczone ze masz wachacz krzywy,u mnie w MK1 byl,ale wtedy jedno kolo bardziej zbiera,ja zrobilem tak w MK1 i MK3 podlaozylem pomiedzy sprezyne a to mocowanie na podwoziu gume zbrojona tkanina grubosci 2cm i jest bardzo dobrze nie siedzi kolo ladnie stoja wiec bez kosztow |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2008|, 2008 10:59
| Adam_2000 napisał/a: | | dvd79, przyjrzyj sie dokładnie konstrukcji tylnego zawieszenia. |
może opisz jak to wszystko wygląda... |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2008|, 2008 13:02
| dvd79 napisał/a: | | może opisz jak to wszystko wygląda... | |
Tomek Z
Wysłany: |15 Lut 2008|, 2008 18:14
wygląda to tak że, negatyw z tyłu jest i będzie. Kwestia tylko jak duży. Jeżeli zbiera Ci opony od wewnątrz to znak że sprężyny są już wyjeżdżone i siadły, koło poszło do góry i kicha. Zawieszenie tylne nie jest sztywnym mostem, tylko mostem połamanym na obu końcach i stąd ten negatyw. Jeżeli auto wchodzi w zakręt to koło staje pod pewnym kątem i trzyma scorupkę na drodze. Tak to w wielkim skrócie wygląda. Jeżeli coś pominąłem to proszę o poprawienie mnie.
pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Wysłany: |15 Lut 2008|, 2008 19:09
Albo podkładasz gumy pod sprężyny albo srężyny wymieniasz na zmodyfikowane od mesia W124 . Nowe zamienniki wedle opinii szybko siadają . Starych nie ma sensu rozciągać bo albo przy rozciąganiu pękną albo pare dni po założeniu ich . Ja z kolegami zamawiam w zakładzie co robi takie sprężyny . Bo też mi tnie oponki . Negatyw przy duzym załadunku ułatwia pokonywanie zakrętów . Na pusto faktycznie jak opona bierze krzywo lub nawet nie całym bieżnikiem to są straty ( szczególnie na mokrym i bez szpery ) przy ostrym starcie .
2 dni temu jakieś talenty CALIBRĄ pomykały . Tam to mieli skos chyba z 10 stopni . Ale co tam klosze LEXUS i wsio pięknie . |
Grześ
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 17:38
| dvd79 napisał/a: | bo opony zdziera. jak zdjąłem stare i chciałem je do bieżnikowania dać to gościu mi powiedział że się nie da bo piłka się źle ułoży i będą do wywalenia. poza tym opona ma chyba lepszą przyczepność jak bieżnik jest równomiernie rozmieszczony na podłożu niż jak tylko z jednej strony ma większy nacisk. ktoś mógłby powiedzieć że opony są pompowane i się układają do podłoża. zgadzam się, ale takie opony jak się "zużyją" później na śmietnik się nadają i ich nie zbieżnikuję. na nowe niestety mnie nie stać więc kombinuję żeby jeszcze pojeździć na nich...
Negatyw z tyłu jest normalny, wręcz potrzebny.
Ale .....
Musisz sprawdzić zbieżność z tyłu. Jak jest za mała (poniżej jakiś 3-6 mm), to będzie darło. Na szczęście akurat to (jak i pochylenie-ten negatyw) da się w pewnych granicach ustawić !!!!! Nie wierz tym, którzy mówią, że to niemożliwe - sam robiłem. Po uderzeniu bokiem w krawężnik trza było, jakieś dobre 10 lat temu, w MK1. Zbieżność kilka mm, pochylenie też.
No i sprawdź tuleje z tyłu, czy nie wyrąbane. Najlepiej na stacji, na tych płytach - wyjdzie wszystko.
Powodzenia |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |3 Kwi 2008|, 2008 19:01
| Grześ napisał/a: | | Na szczęście akurat to (jak i pochylenie-ten negatyw) da się w pewnych granicach ustawić !!!!! Nie wierz tym, którzy mówią, że to niemożliwe - sam robiłem. | no to sie pochwal jak niby regulujesz coś co nie ma regulacji. |
