Wolne obroty VM |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 21:57 Wolne obroty VM
Czy ktoś się orientuje jak to jest z pompą wtryskową Boscha w VM'ie jeżeli chodzi o regulcje wolnych obrotów?
Na tą chwilę mam jakieś 950 po rozgrzaniu silnika i 60 impulsów w trybie serwisowym.
Jeżeli się nie mylę powinno być około 850 i 52 impulsy.
Z doświadczenia z sierrą 1,8TD wiem że wysokie wolne obroty przekładają się na większe spalanie.
Pytanie więc czy to ustrojstwo ma możliwość samo ustawić sobie obroty?
Czy może trzeba przykręcić/odkręcić tą śrubę z kontrą pod blachą trzymającą dźwignię gazu?
Wydaje mi się że to regulacja dawki paliwa.
Ktoś zna odpowieź |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 22:37
| Gaiger napisał/a: | | Na tą chwilę mam jakieś 950 po rozgrzaniu silnika i 60 impulsów w trybie serwisowym. | A jak bylo na poprzednia chwile?co sie stalo,ze raptem jest nie teges? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 22:48
| slawektg napisał/a: | | A jak bylo na poprzednia chwile?co sie stalo,ze raptem jest nie teges? |
Poprzednio nie pamiętam bo auto stało od lipca i czekało aż wyremontuję mu serduszko
A na poważnie silnik przeszedł kapitalkę plus wymiana końcówek wtryskiwaczy.
[ Dodano: 2008-03-12, 21:44 ]
Dobra obroty wyregulowane.
Wedle dostępnych w necie opisów pompy Bosch VE do regulacji służy śruba oporowa "dźwigni gazu" czyli dawki na pompie.
Ta schowana za boosterem od strony głowic.
Dodatkowo okazało się że pompa ta posiada kilka miejsc regulacyjnych które wpływają na maksymalną moc silnika i charakterystykę jej rozwijania. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
