prosze o pomoc przy ustaleniu filtra oleju |
Wysłany: |20 Gru 2007|, 2007 15:40
| patyk do ucha i słuchamy - stary dobry sposób. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2008|, 2008 18:28
| Pytanie czysto hipotetyczne: czy filtr olejowy Mann-a o symbolu W 916/1 ma słynny zaworek? |
Mysza
508303797
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 08:11
| Jak go masz za darmo, to wez w ręke i zobacz. A jak masz dopiero kupić, to kup se EFL600 do DOHCa i nie wnikaj... |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 11:17
| Mysza napisał/a: | | to kup se EFL600 do DOHCa i nie wnikaj... |
no ten na na bank ma zaworek chyba chciałeś napisać EFL90
po prostu mam chyba ze dwie czy trzy sztuki tych filtrów i dlatego pytam, gdzieś kiedyś ktoś mówił, że niby mają dlatego to pytanie, aby się upewnić
| Speedo napisał/a: | btw myslalem ze legenda zaworka w filtrze przeminela wraz z nieodzalowanym stefanem a jednak nie |
legenda nigdy nie umiera |
Mysza
508303797
Wysłany: |1 Lis 2008|, 2008 18:25
| Luke napisał/a: | | chyba chciałeś napisać EFL90 | com napisał, napisałem |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 21:25
| Cytat: | | com napisał, napisałem |
EFL600 do DOHCa to kupa |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 21:32
| Zysio napisał/a: | EFL600 do DOHCa to kupa |
no to rozwiń opinię Zysio - co polecasz w zamian? |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 21:35
| EFL90 się daje, bo ma zawór. |
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 21:38
Dokładnie jak Marcin pisze, powiem tak - EFL600 zapewnia symfonię graną na zaworach o poranku Osobiście odradzam. |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 21:47
| Zysio napisał/a: | | zapewnia symfonię graną na zaworach o poranku | może w 8V mi nic nie gra a mam już trzeci - napisałbym, że EFL90 to starszy typ a EFL600 nowszy i dedykowany do 16V więc niby dlaczego zamieniać ale przewiduję standard odpowiedź - ford obcninał koszty (mimo, że EFL600 jest ciut drozszy) |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2008|, 2008 23:59
| Zysio napisał/a: | EFL600 zapewnia symfonię graną na zaworach o poranku |
ale trzeba być też realistami, jak szklanki są dobre to żadnego grania nie będzie, niezależnie od tego czy filtr z zaworkiem czy bez
| krzyhoo napisał/a: | | typ a EFL600 nowszy i dedykowany do 16V |
nie tylko do 16-tek, według ASO do mojego też jest dedykowany już EFL600 |
| Ostatnio zmieniony przez Luke |3 Lis 2008|, 2008 00:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 07:43
| Luke napisał/a: | | nie tylko do 16-tek, według ASO do mojego też jest dedykowany już EFL600 |
A widzisz, u mnie instrukcja obsługi przewiduje EFL 90. |
Mysza
508303797
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 07:55
| Zysio napisał/a: | | instrukcja obsługi przewiduje EFL 90. | Ale jego czasem ciezko kupić, przynajmniej w ASO bo juz się go nie stosuje. Natomiast 600tki caly czas rotują, w zetecach. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |3 Lis 2008|, 2008 07:56, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wiek: 56 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 09:59
u mnie zero problemu efl90 leży na półce w sklepie |
Mysza
508303797
Wysłany: |3 Lis 2008|, 2008 11:31
| W sklepie lezy, a bywa ze w ASO nie lezy. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
