prosze o pomoc przy ustaleniu filtra oleju |
remi [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 22:03 prosze o pomoc przy ustaleniu filtra oleju
witam wiem ze to juz bylo na forum ale jakos nie moge tego znalesc potrzebuje ustalic jaki to filtr oleju ma byc ten z zaworkiem z sedziszowa do 2.0 16v wiem ze z filtrona to op533
dzieki pozdrawiam |
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 15:01
| kup Motorcrafta EFL90 |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 19:44
Tak na marginesie to jak rozpoznac czy dany filtr ma zaworek (można wizualnie ) |
remi [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 20:10
| chyba raczej nie da sie wizualnie |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wiek: 44 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 20:13
wszystko sie da |
1Bodzio
Wiek: 66 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |9 Lis 2007|, 2007 21:18
| W tych mniejszych otworkach widoczna jest gumowa przesłonka. Można ją nacisnąć np. długopisem i widać wtedy czy jest. |
Auto DWR 73356 |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 07:01
| 1Bodzio napisał/a: | | W tych mniejszych otworkach widoczna jest gumowa przesłonka. Można ją nacisnąć np. długopisem i widać wtedy czy jest. |
w jakich mniejszych otworkach
| irek napisał/a: | | kup Motorcrafta EFL90 |
kupiłem w serwisie filtr FoMoCo EFL600 i powiedzieli mi że to do niego ale czy ma ten zaworek |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 07:15
Witam! | Luke napisał/a: | | kupiłem w serwisie filtr FoMoCo EFL600 i powiedzieli mi że to do niego ale czy ma ten zaworek | -oszukali Cie! Ma tylko nadmiarowy a potrzebny jest jeszcze zwrotny. Pozdrawiam.Stefan. |
Wiek: 41 Dołączył: 22 Kwi 2004 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 07:33
| Stefan napisał/a: | | Ma tylko nadmiarowy |
A to nie jest przypadkiem ten słynny w pompie, a nie w filtrze? |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 07:38
| Marcin napisał/a: | | A to nie jest przypadkiem ten słynny w pompie, a nie w filtrze? |
Stefan jak to Stefan,wie że gdzieś dzwonią tylko nie wie gdzie.
| 1Bodzio napisał/a: | | W tych mniejszych otworkach widoczna jest gumowa przesłonka. Można ją nacisnąć np. długopisem i widać wtedy czy jest. | I to właśnie jest ten | Stefan napisał/a: | | zwrotny |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 07:40
Witam! | adam kubiak napisał/a: | Stefan jak to Stefan,wie że gdzieś dzwonią tylko nie wie gdzie.
1Bodzio napisał/a:
Stefan napisał/a:
zwrotny | -Adam jak to Adam..... Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 09:22
| Luke napisał/a: |
a tyle razy klepane było, nie EFL 600 tylko EFL 90, nawet foto z instrukcji do przejściówki w którymś temacie wkleiłem...
Słynnego zaworka nie ma, szklanki z rana klepią jak szalone.
ehhh |
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 09:48
| ja tez kupilem tego EFL 600 to klepal a po wymianie na filtrona bylo spoko. no ale to przeciez tylko filtr zawsze mozna go wymienic i dolac 0.3 czy 0.5 litra oleju |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |10 Lis 2007|, 2007 09:49, w całości zmieniany 1 raz |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 13:39
| Zysio napisał/a: | | a tyle razy klepane było, nie EFL 600 tylko EFL 90, |
właśnie dlatego pisze bo jeszcze mogę wymienić, mam rachunek |
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 14:29
| oczywiście jak dobry silnik to nawet nie klepnie zaworami i nieważne czy będzie filtron Sędziszów Bosch Motorcraft itd...i czy ma zaworek czy nie ma zaworka |
