$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - TCS
TCS
Lampislaw
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 13:29
to juz pytaj miłośników cięcia scorpio :)
Prawdziwych pasjonatów się mówi ;)
Stefen
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 17:38
Jeszcze takie jedno małe pytanko, można ten siłownik TCs'u zdemontować tak na kilka dni, tylko przez niego przechodzi linka gazu i niewiem czy nie będzie żadnego z nią problemu.
Stefan
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 17:45
Witam! Jezeli bedziesz to rozbieral zrob mi fotki(w maksymalnej rozdzielczosci) i pusc z laski swojej na meila.Z gory dziekuje. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Stefen
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 17:53
Stefan napisał/a:
OK, jak będę rozbierał to porobię fotki ale nie prędzej niż w przyszłym tygodniu
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 17:42
Łup
Stefen
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 17:46
Więc tak, podmieniłem dziś ten siłownik(nawet dwa sprawne wsadziliśmy) TCS'u i nadal jest to samo, gdzie szukać dalej przyczyny??
Pershing, Dzięki za Łup
zztop2
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:17
Stefen napisał/a:
tak jak struna napisal zacznij ostro szalec zacznie kopac
tel.603221275
Stefen
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 21:03
zztop2 napisał/a:
heh, ale dlaczego ta kontrolka cały czas się świeci??
Ktos kiedyś coś mówił ze niema TCS'u a ma pompe od ABS'u z TCS'em i mu właśnie się świeci ta kontrolka może to coś z pompa, bo jakby moduł padł to ABS też by nie chodził a on chodzi jak trzeba, czy od tego są jakieś bezpieczniki
zztop2
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 21:04
a moze z wiazka bc cos nie teges w cossach to standart
tel.603221275
Stefen
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 21:10
zztop2 napisał/a:
też tak myślałem ale na oko wygląda ze jest cała, ciekawy jestem czy prąd w tej wtyczce powinien być cały czas czy tylko wtedy jak traci przyczepność??
Stefan
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 21:19
Witam!
Stefen napisał/a:
-w tym modelu zawsze byl montowany TCS. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Stefen
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 21:21
W cossim tak ale ktoś mówił ze ma tak w 2.0 i ze wyciągnięcie jakiejś wtyczki załatwiło sprawę
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 11:47
Stefen napisał/a:
Jesli jestes pewien, ze pompa ABS'u jest na 100% sprawna to szukaj po wiazce. A jak tylko przeszkadza palaca sie lampka to zegary w dlon i wytnij zarowe ;) Ale mysle, ze warto to zrobic zwlaszcza na zime. U mnie tez nie dziala i coraz czesciej musze sie kontrolowac, zwlaszcza przy szybkim zawracaniu lub ruszaniu ze skretem, mysle ze jak spadna sniegi to bedzie juz zdrowo przerabane.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Stefen
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 12:51
gw21 napisał/a:
Pompa i moduł są sprawne, sam widziałeś ze kontrolka pali sie tylko od TCS'u a od ABS'u zapala się tylko na test, no właśnie chcę to uruchomić koniecznie przed zima bo jednak to jest przydatna rzecz w aucie z napędem na tył i mocą ponad 200km.
Mógłby mi Ktoś sprawdzić czy do tej wtyczki przy siłowniku dochodzi cały czas prąd??
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 10:50
Stefen napisał/a:
przy moim sposobie jazdy i tak to nie wyrabia :) no ale faktycznie może być pomocne :)
