TCS |
Lampislaw [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 13:29
| Struna napisał/a: | to juz pytaj miłośników cięcia scorpio |
Prawdziwych pasjonatów się mówi |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 17:38
| Jeszcze takie jedno małe pytanko, można ten siłownik TCs'u zdemontować tak na kilka dni, tylko przez niego przechodzi linka gazu i niewiem czy nie będzie żadnego z nią problemu. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 17:45
Witam! Jezeli bedziesz to rozbieral zrob mi fotki(w maksymalnej rozdzielczosci) i pusc z laski swojej na meila.Z gory dziekuje. Pozdrawiam.Stefan. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 17:53
| Stefan napisał/a: | Witam! Jezeli bedziesz to rozbieral zrob mi fotki(w maksymalnej rozdzielczosci) i pusc z laski swojej na meila.Z gory dziekuje. Pozdrawiam.Stefan. |
OK, jak będę rozbierał to porobię fotki ale nie prędzej niż w przyszłym tygodniu |
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 17:42
| Łup |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 17:46
Więc tak, podmieniłem dziś ten siłownik(nawet dwa sprawne wsadziliśmy) TCS'u i nadal jest to samo, gdzie szukać dalej przyczyny??
Pershing, Dzięki za Łup |
zztop2
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 20:17
| Stefen napisał/a: | | Więc tak, podmieniłem dziś ten siłownik(nawet dwa sprawne wsadziliśmy) TCS'u i nadal jest to samo, gdzie szukać dalej przyczyny?? |
tak jak struna napisal zacznij ostro szalec zacznie kopac |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 21:03
| zztop2 napisał/a: | | tak jak struna napisal zacznij ostro szalec zacznie kopac |
heh, ale dlaczego ta kontrolka cały czas się świeci??
Ktos kiedyś coś mówił ze niema TCS'u a ma pompe od ABS'u z TCS'em i mu właśnie się świeci ta kontrolka może to coś z pompa, bo jakby moduł padł to ABS też by nie chodził a on chodzi jak trzeba, czy od tego są jakieś bezpieczniki |
zztop2
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 21:10
| zztop2 napisał/a: | | a moze z wiazka bc cos nie teges w cossach to standart |
też tak myślałem ale na oko wygląda ze jest cała, ciekawy jestem czy prąd w tej wtyczce powinien być cały czas czy tylko wtedy jak traci przyczepność?? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 21:19
Witam! | Stefen napisał/a: | | Ktos kiedyś coś mówił ze niema TCS'u a ma pompe od ABS'u z TCS'em i mu właśnie się świeci ta kontrolka | -w tym modelu zawsze byl montowany TCS. Pozdrawiam.Stefan. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 21:21
| W cossim tak ale ktoś mówił ze ma tak w 2.0 i ze wyciągnięcie jakiejś wtyczki załatwiło sprawę |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 11:47
| Stefen napisał/a: | | W cossim tak ale ktoś mówił ze ma tak w 2.0 i ze wyciągnięcie jakiejś wtyczki załatwiło sprawę |
Jesli jestes pewien, ze pompa ABS'u jest na 100% sprawna to szukaj po wiazce. A jak tylko przeszkadza palaca sie lampka to zegary w dlon i wytnij zarowe Ale mysle, ze warto to zrobic zwlaszcza na zime. U mnie tez nie dziala i coraz czesciej musze sie kontrolowac, zwlaszcza przy szybkim zawracaniu lub ruszaniu ze skretem, mysle ze jak spadna sniegi to bedzie juz zdrowo przerabane. |
Również auta z USA |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 12:51
| gw21 napisał/a: | Jesli jestes pewien, ze pompa ABS'u jest na 100% sprawna to szukaj po wiazce. A jak tylko przeszkadza palaca sie lampka to zegary w dlon i wytnij zarowe Ale mysle, ze warto to zrobic zwlaszcza na zime. U mnie tez nie dziala i coraz czesciej musze sie kontrolowac, zwlaszcza przy szybkim zawracaniu lub ruszaniu ze skretem, mysle ze jak spadna sniegi to bedzie juz zdrowo przerabane. |
Pompa i moduł są sprawne, sam widziałeś ze kontrolka pali sie tylko od TCS'u a od ABS'u zapala się tylko na test, no właśnie chcę to uruchomić koniecznie przed zima bo jednak to jest przydatna rzecz w aucie z napędem na tył i mocą ponad 200km.
Mógłby mi Ktoś sprawdzić czy do tej wtyczki przy siłowniku dochodzi cały czas prąd?? |
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 10:50
| Stefen napisał/a: | | bo jednak to jest przydatna rzecz w aucie z napędem na tył i mocą ponad 200km. | przy moim sposobie jazdy i tak to nie wyrabia no ale faktycznie może być pomocne |
