$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ustawienie kąta wtrysku
Platyn
Wysłany: |31 Paź 2007|, 2007 20:44   ustawienie kąta wtrysku
Tak czytam sobie tu te posty w dziale dla dizli i często pojawia się "ustawienie kąta wtrysku". Może coś więcej koledzy by powiedzieli na ten temat. Jak sie to sprawdza i jak reguluje. i w ogóle jakoś więcej informacji. Diesla mam od niedawna a chciałbym się coś o nim dowiedzieć. (teraz nauki mi się zachciało, a tak to na szkołe się kamieniami rzucało :P Ty nawet do rymu)
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |31 Paź 2007|, 2007 20:50
poczatek tloczenia,potocznie zwany katem wtrysku,to moment(punkt w ktorym mierzymy kat na wale korbowym wyprzedzenia wtryskiwania)czyli wartosc wyrazana w mm przed zz lub stopnie przed zz.jak zwal,tak zwal moment zaplonu silnika zs.
Platyn
Wysłany: |31 Paź 2007|, 2007 21:01
a jak to sprawdzić, jak ustawić i jaki powinno być ten kąt.
slawektg
Wysłany: |31 Paź 2007|, 2007 21:06
jak sprawdzic?prosto.wykrecasz srube na glowicy rozdzielacza,w to miejsce wkrecasz czujnik zegarowy,skalibrowany na 0.obracasz walem korbowym do zz i odczytujesz wartosc na czujniku.powinna wskazywac 0.93mm(o ile pamietam,moge sprawdzic)korekcje przeprowadza sie obracajac korpusem pompy.
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 16:35
witam obroty na biegu jałowym powinny być od 750--do 850 napewno poniżej1000na1minutę ta pompa kreci sie w lewym kierunku obracając górną stroną w kierunku do filtra powietrza zapłon pośpieszysz iodwrotnie mowa o pompie w vm 25 td.adamf
Platyn
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 19:50
a czy za ten czujnik może posłużyć suwmiarka z głębokościomierzem? A jak ustawić tłoki w ZZ. W benzynie jeszcze szło obrócić kołem pasowym ale w dieslu? Imadła w łapach to ja nie mam :one:
slawektg
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 19:58
Platyn napisał/a:
nie.raz-nie wejdzie(w srodku jest niby sitko z malutkim otworem)dwa-dokladnosc pomiaru to jak mierzyc srednice cylindra sznurkiem.
Platyn napisał/a:
bez przesady w dizlu tez mozna byle powoli
Platyn
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 20:01
slawektg napisał/a:
Chyba nie tak źle. W końcu suwmiarka też mierzy z dokładnością do 0.01mm
Ostatnio zmieniony przez Platyn |2 Lis 2007|, 2007 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 20:44
Nie wierzę że da się to pomierzyć suwmiarką :-d
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
magmart
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 23:45
Dać się da, ale suwmiarką nie ma możliwości zrobić tego nawet w stopniu przybliżonym. Pozatym teoretycznie jakieś znaki powinny być na kole zamachowym, ale czy przy VM są to nie wiem
