ustawienie kąta wtrysku |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2007|, 2007 20:44 ustawienie kąta wtrysku
Tak czytam sobie tu te posty w dziale dla dizli i często pojawia się "ustawienie kąta wtrysku". Może coś więcej koledzy by powiedzieli na ten temat. Jak sie to sprawdza i jak reguluje. i w ogóle jakoś więcej informacji. Diesla mam od niedawna a chciałbym się coś o nim dowiedzieć. (teraz nauki mi się zachciało, a tak to na szkołe się kamieniami rzucało Ty nawet do rymu) |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |31 Paź 2007|, 2007 20:50
| poczatek tloczenia,potocznie zwany katem wtrysku,to moment(punkt w ktorym mierzymy kat na wale korbowym wyprzedzenia wtryskiwania)czyli wartosc wyrazana w mm przed zz lub stopnie przed zz.jak zwal,tak zwal moment zaplonu silnika zs. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2007|, 2007 21:01
| a jak to sprawdzić, jak ustawić i jaki powinno być ten kąt. |
slawektg
Wysłany: |31 Paź 2007|, 2007 21:06
| jak sprawdzic?prosto.wykrecasz srube na glowicy rozdzielacza,w to miejsce wkrecasz czujnik zegarowy,skalibrowany na 0.obracasz walem korbowym do zz i odczytujesz wartosc na czujniku.powinna wskazywac 0.93mm(o ile pamietam,moge sprawdzic)korekcje przeprowadza sie obracajac korpusem pompy. |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |1 Lis 2007|, 2007 16:35
| witam obroty na biegu jałowym powinny być od 750--do 850 napewno poniżej1000na1minutę ta pompa kreci sie w lewym kierunku obracając górną stroną w kierunku do filtra powietrza zapłon pośpieszysz iodwrotnie mowa o pompie w vm 25 td.adamf |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 19:50
a czy za ten czujnik może posłużyć suwmiarka z głębokościomierzem? A jak ustawić tłoki w ZZ. W benzynie jeszcze szło obrócić kołem pasowym ale w dieslu? Imadła w łapach to ja nie mam |
slawektg
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 19:58
| Platyn napisał/a: | | a czy za ten czujnik może posłużyć suwmiarka z głębokościomierzem? | nie.raz-nie wejdzie(w srodku jest niby sitko z malutkim otworem)dwa-dokladnosc pomiaru to jak mierzyc srednice cylindra sznurkiem. | Platyn napisał/a: | W benzynie jeszcze szło obrócić kołem pasowym ale w dieslu? Imadła w łapach to ja nie mam | bez przesady w dizlu tez mozna byle powoli |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 20:01
| slawektg napisał/a: | | dokladnosc pomiaru to jak mierzyc srednice cylindra sznurkiem. |
Chyba nie tak źle. W końcu suwmiarka też mierzy z dokładnością do 0.01mm |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |2 Lis 2007|, 2007 20:03, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 20:44
Nie wierzę że da się to pomierzyć suwmiarką |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 23:45
| Dać się da, ale suwmiarką nie ma możliwości zrobić tego nawet w stopniu przybliżonym. Pozatym teoretycznie jakieś znaki powinny być na kole zamachowym, ale czy przy VM są to nie wiem |
