Drgania |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |26 Lip 2007|, 2007 19:00
i udalo sie zlikwidowac drgania,jesli to komus bedzie potrzebne to zrobilem tak: po wymianie poduszki skrzyni biegow na nowa (podrobe MKS) skrzynia siedziala nizej podlozylem 3 blaszki grubosci 2mm kazda z wywierconym otworem eliptycznym (fasolka) wymiary 20mmx50mm taki plaskownik tam wchodzi nastepnie podnioslem troche zabka skrzynie i wcisnalem je pomiedzy szkrzynie a poduche i opuscilem i skrecilem .Efekt idealny,biegi wchodza jak maselko,nic nie chacza,drgan zero,normalnie miekka jazda,taka jak kiedys |
Wysłany: |26 Lip 2007|, 2007 23:57
| czyli za niska poduszka byla |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 14:57
| niby nie ale orginalna ma ta podstawe grubsza co jest guma zalana,a MKS cienka wiec trzeba bylo to uzupelnic o te roznice i jest ideal,a czlowiek sie na meczy na kombinuje bo mysli ze dobre jest,juz bym zaczal podejzewac podpore walu bo mam 2 |
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 14:59
| ale miałeś drgania od zbyt nisko powieszonej skrzyni ( kilka mm robiło aż taką różnicę ? ) ? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:05
Witam! | grzechu913 napisał/a: | | wyciagnalem ten pierscien i ja sie tam nie plata w trakcie jazdy,jest teraz spokoj nie ma drgan jezdzi jak kiedys ,moze nawet lepiej bo poduszka nowa | - | grzechu913 napisał/a: | | i udalo sie zlikwidowac drgania,jesli to komus bedzie potrzebne to zrobilem tak: po wymianie poduszki skrzyni biegow na nowa (podrobe MKS) skrzynia siedziala nizej podlozylem 3 blaszki grubosci 2mm kazda z wywierconym otworem eliptycznym (fasolka) wymiary 20mmx50mm taki plaskownik tam wchodzi nastepnie podnioslem troche zabka skrzynie i wcisnalem je pomiedzy szkrzynie a poduche i opuscilem i skrecilem .Efekt idealny,biegi wchodza jak maselko,nic nie chacza,drgan zero,normalnie miekka jazda,taka jak kiedys | - to w koncu jak bylo? Pozdrawiam.Stefan. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:15
| jezdze obecnie bez tego pierscienia ,calkiem zdemontowany i skrzynie podnioslem o te 3 blaszki czyli 6mm i to wlasnie pomoglobo wtedy skrzynia za nisko i nie ma wspolosiowosci z walem ,i stad te drgania sie braly |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:23
Witam! | grzechu913 napisał/a: | | wtedy skrzynia za nisko i nie ma wspolosiowosci z walem ,i stad te drgania sie braly | -aaaaa.....krzyzaki po co tam sa? Pozdrawiam.Stefan. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:25
| widocznie nie po to bo jak podnioslem ja o te 6mm to jest spokoj ,i biegi wchodza lekko a wczesnij 2 haczyla |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:34
Witam! | grzechu913 napisał/a: | | biegi wchodza lekko a wczesnij 2 haczyla | -to autko "podzwonne"jest? Pozdrawiam.Stefan. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:39
| Cytat: | | -to autko "podzwonne"jest | ciekawe rzeczy sie dowiaduje,a co niby ma wspolnego z dzwonem,jak np kupilem auto bylo dobrze potem sie poducha troche opuscila wymienilem na nowa MKS (wczesniej orginal) i dopiero takie jaja wyszly ,lipne podroby robia i tyle |
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:40
| zaraz wyjdzie ze poducha "podzwonna" byla/jet |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:45
albo Stefan po dzwonie
[ Dodano: 2007-07-27, 15:47 ]
a tak powaznie to chcialem tylko nakierowac innych co moze byc przyczyna gorszego wchodzenia 2 biegu i drgan nasilajacych sie przy ok 60km/h |
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:49
| grzechu913 napisał/a: | i drgan nasilajacych sie przy ok 60km/h | no właśnie mi drży wał, skrzynia ale nie jak przyśpieszam ale jak odpuszcze gaz, z tym że ja nic nie wymieniłem i stało się to jakoś na dniach, ale u mnie to pewnie łącznik elastyczny będzie. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 20:35
| u mnie akurat bylo przy przyspieszaniu ,zwalnianie mniejszym drganiem okazywalo sie ,byc moze ze lacznik walu |
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wiek: 46 Dołączył: 20 Cze 2007 Skąd: Katowice
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 20:47
grzechu913, to powiadasz ze jak 2 bieg cieżko wstawić to trza by poduszeczke pod skrzynką zmienić ??? |
