$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Drgania
Drgania
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |26 Lip 2007|, 2007 19:00
i udalo sie zlikwidowac drgania,jesli to komus bedzie potrzebne to zrobilem tak: po wymianie poduszki skrzyni biegow na nowa (podrobe MKS) skrzynia siedziala nizej podlozylem 3 blaszki grubosci 2mm kazda z wywierconym otworem eliptycznym (fasolka) wymiary 20mmx50mm taki plaskownik tam wchodzi nastepnie podnioslem troche zabka skrzynie i wcisnalem je pomiedzy szkrzynie a poduche i opuscilem i skrecilem .Efekt idealny,biegi wchodza jak maselko,nic nie chacza,drgan zero,normalnie miekka jazda,taka jak kiedys :one:
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |26 Lip 2007|, 2007 23:57
czyli za niska poduszka byla
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 14:57
niby nie ale orginalna ma ta podstawe grubsza co jest guma zalana,a MKS cienka wiec trzeba bylo to uzupelnic o te roznice i jest ideal,a czlowiek sie na meczy na kombinuje bo mysli ze dobre jest,juz bym zaczal podejzewac podpore walu bo mam 2
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 14:59
ale miałeś drgania od zbyt nisko powieszonej skrzyni ( kilka mm robiło aż taką różnicę ? ) ?
Stefan
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:05
Witam!
grzechu913 napisał/a:
wyciagnalem ten pierscien i ja sie tam nie plata w trakcie jazdy,jest teraz spokoj nie ma drgan jezdzi jak kiedys ,moze nawet lepiej bo poduszka nowa
- to w koncu jak bylo? :one: Pozdrawiam.Stefan.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:15
jezdze obecnie bez tego pierscienia ,calkiem zdemontowany i skrzynie podnioslem o te 3 blaszki czyli 6mm i to wlasnie pomoglobo wtedy skrzynia za nisko i nie ma wspolosiowosci z walem ,i stad te drgania sie braly
Stefan
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:23
Witam!
-aaaaa.....krzyzaki po co tam sa? :one: Pozdrawiam.Stefan.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:25
widocznie nie po to bo jak podnioslem ja o te 6mm to jest spokoj ,i biegi wchodza lekko a wczesnij 2 haczyla
Stefan
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:34
Witam!
-to autko "podzwonne"jest? :one: Pozdrawiam.Stefan.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:39
Cytat:
ciekawe rzeczy sie dowiaduje,a co niby ma wspolnego z dzwonem,jak np kupilem auto bylo dobrze potem sie poducha troche opuscila wymienilem na nowa MKS (wczesniej orginal) i dopiero takie jaja wyszly ,lipne podroby robia i tyle :one:
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:40
zaraz wyjdzie ze poducha "podzwonna" byla/jet
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:45
albo Stefan po dzwonie :690:
[ Dodano: 2007-07-27, 15:47 ]
a tak powaznie to chcialem tylko nakierowac innych co moze byc przyczyna gorszego wchodzenia 2 biegu i drgan nasilajacych sie przy ok 60km/h :)
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 15:49
no właśnie mi drży wał, skrzynia ale nie jak przyśpieszam ale jak odpuszcze gaz, z tym że ja nic nie wymieniłem i stało się to jakoś na dniach, ale u mnie to pewnie łącznik elastyczny będzie.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 20:35
u mnie akurat bylo przy przyspieszaniu ,zwalnianie mniejszym drganiem okazywalo sie ,byc moze ze lacznik walu
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 20:47
grzechu913, to powiadasz ze jak 2 bieg cieżko wstawić to trza by poduszeczke pod skrzynką zmienić ??? :-d
