problem z turbo. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 19:35
| Ja obstawiam zawieszajace sie wtryskiwacze.nie klekocze ci za glosno po odpaleniu?mialem podobne objawy. |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 21:01
| Podobne zjawisko kiedyś miałem (w innym dieslu), gdy sobie pracujący silnik oglądałęm i postanoiwiłem sprawdzić co sie stanie jak wlot powietrza zatkam na pracującym silniku. Silnik oczywiście zdechł, ciężko go było odpalić, potem chodził jak benzyna na jednej świecy, jak postanowiłem go przegonić, to przez 10 km chodził jakby na 2 cylindrach a z tyłu biała zasłona dymna .... |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2007|, 2007 22:24
| Klekocze jak zawsze tylko teraz po odpaleniu jakby chciał z budy wyskoczyć, wydaje mi sie ze poprostu któryś baniak nie łapie za każdym raz. Tylko nie wiem czy pompa czy wtryski |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2007|, 2007 21:18
| ducker napisał/a: | | Tylko nie wiem czy pompa czy wtryski | czy zawieszony zawór, czy padnięta uszczelka pod głowica lub pęknięty pierścień .... tfu (splunolem i popukalem w niemalowane).Jedz na pomiar ciśniena sprężania i sprawdzenie wtrysków, inaczej można sobie dyskutować do .... |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 21:03
Scorupka już u doktora, w poniedziałek mam pytać o diagnoze.
Jaki może być orientacyjny koszt wymiany pierścieni??
edit:
Koledzy, katastrofa!!
Na drógim cylindrze sprężanie mam 20, wtryskiwacze sprawne.
Koleś chce 1500 za wymiane pierścieni, już z częściani. Jak on to ceni?? dużo, nało czy normalnie?? |
| Ostatnio zmieniony przez ducker |5 Cze 2007|, 2007 12:40, w całości zmieniany 1 raz |
piaskos [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2007|, 2007 22:35
sprezanie 20 to chyba normalnie. z tego co widzialem w ksiazce to dla naszych silnikow powinno byc 21. wiec nie ma powodow do paniki. a wymiana pierscieni 1500 zl to chyba ze zlota ;P tyle to mi powiedzial za zrobienie glowicy, wymiane zaworow i pierscieni razem z czesciami. Pozdrawiam
z reszta kompresja na poziomie 20 nie jest raczej powodem zeby pierscienie wymieniac
ja sie zastanawiam ile u mnie jest. podejrzewam ze 20 to juz troche nie widzial zaden cylinder |
| Ostatnio zmieniony przez piaskos |14 Cze 2007|, 2007 22:38, w całości zmieniany 1 raz |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2007|, 2007 21:46
Komplet pierścieni kosztuje 400zł, do tego uszczelki i inne pierdoły, i jeszcze w głowicy coś robił, podobno za części wyszło 800zł, jutro będe miał faktóre to będe wiedział dokładnie
oj wydaje mi sie ze 20 to za mało jak na diesla
Podobno ma być około 30, zresztą ten mechanik to naprawdę profesjonalista a nie wiejski maher z pomysłami, bez kolejek, Jak byś miał poniżej 20 to by ci to chyba nie za bardzo odpalało.
Cena spadła do 1200, Jutro go odbieram hehe
Poza tym niezadowolenie z wydania większej kwoty jest krótsze niż niezadowolenie z źle wykonanej usługi |
Robert Nawrocki [Usunięty]
Wysłany: |16 Cze 2007|, 2007 13:14
| jestem niesamowicie ciekawy jak bedzie po tej wymianie????? |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |17 Cze 2007|, 2007 16:02
No i mam już zdrowe autko, no prawie bo turbo dalej się nie załącza, membrana jest dobra, coś nie tak z pompą, co to może być??
A po wymianie pierścieni, jest minimalnie mocniejszy na niskich obrotach, pali na dotyk przy kiepskim aku i najmniejszego dymka nie puści nawet jak sie go przegazuje, silnik bardzo równo pracuje bo wcześniej zaraz po odpaleniu to przez 10 sekund prawie chciał wyskoczyć z budy i jest cichszy |
piaskos [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 00:27
| ducker napisał/a: | oj wydaje mi sie ze 20 to za mało jak na diesla
Podobno ma być około 30 |
sprawdzalem w ksiazce od scorpio i jest jak byk ze 21 dla TD i 24 dla D. Pozdrawiam |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2007|, 2007 12:42
| piaskos napisał/a: | | ducker napisał/a: | oj wydaje mi sie ze 20 to za mało jak na diesla
Ale ty podajesz stosunek sprężania czy ciśnienie na cylindrach?? |
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 16:42
Zaplaciles 1500 ? W tej cenie to mozesz sobie spokojnie kupic nowy silniczek! Spawdzic go przed wyjeciem itp.
Ale w sumie... czego sie nie robi z sentymentu |
_________________ INFINITI FX35 '06 290 KM
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz |
ducker [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 17:11
Nowy stary silniczek z niewiadomo jaką przeszłością, jak swojego kupowałem to też wydawało sie ze silnik jest zdrowy a tu masz.
Wolałem wydać te 1200 bo tyle zapłaciłem za części i robotę, reszta to płyn, olej i filtry a przy wymianie silnika i tak musiał bym to wszystko kupić a tak ma silnik pewny na 100% |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 17:15
To wolny kraj |
_________________ Waldi |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |22 Cze 2007|, 2007 17:36
| Jeśli jest dobrze zrobiony, to pojeździ ładnych parę lat zadowalając się tylko częściami eksploatacyjnymi. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
