$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - SCORPIO kupiłem
SCORPIO kupiłem
kuba
Wysłany: |23 Mar 2005|, 2005 16:56
No ale baterie to sobie bedziesz chyba musiał kupić. Ta jest bardzo zasiarczona. Wygląda na to że w czasie mrozów zamarzla na kamień.
KOREK
Wysłany: |23 Mar 2005|, 2005 17:00
Liczę się z tym....
jaka to ma być ? 45, 50 , 55 Ah ??
marcys
Wysłany: |24 Mar 2005|, 2005 11:06
na kazdej sie pobujasz bez problemu, czesto warto dobrac do sposobu eksploatacji, ja pomykam na krotkich dystansach i wlozylem 44 (taki mialem taki dałem) palił na raz nawet przy -20. Ale sadze ze ktorys z tych wiekszych bedzie lepszy. Twoja nowa bryczka jest w takim dobrym stanie ze nawet i na aku z malucha by zapaliła.
KOREK
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 14:39
.. no i Krokodylek już pod domem stoi.
Wczoraj go przywieźliśmy. Dzisiaj od rana przeszedł mycie i odkurzanie czyli normalny rytuał.
Teraz musze jeszcze wpakować radyjko ( pospinać z fabryczną instalacją ).
Pojadę też na delikatny przegląd żeby wiedzieć co i jak pod spodem.
Ale jast zajebiście wielki :D
Mam też nastepujące spostrzeżenia:
- tylna klapa w kombi otwiera sie tylko z kluczyka ( obojętnie czy zapłon wł czy wył) - czy tak ma być ?
- chyba wskażnik paliwa pokazuje stan ( raczej adekwatny do poziomu w zbiorniku) ale cały czas. Nawet po wyłączeniu stacyjki. Czy to możliwe? Czy może coś zwierać powodując taki objaw?
Pomimo tych drobiazgów, oraz tych które pewnie niedługo wyczaję auto jest rewelka !!
marcys
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 14:44
ja mam liftbacka i tez mam tylko z kluczyka. w twoim 88r bylo inaczej?
a jak mialem escorta 97 to wskaznik paliwka tez caly czas wskazywal. chyba tak musi byc?
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 14:48
ma się też otwierać z guziora - elektromagnes jest.
KOREK
w liftbacku moim mozna było tylną klapę otworzyć:
- kluczykiem ( przy zamkniętym centralnym)
- kluczykiem ( 2 gim przy odpalinym aucie)
- przyciskiem przy otwartym centralnym
tutaj pomimo otwarcia centralnego klape da sie otworzyć tylko z kluczyka - chociaż sam zameczek można wciskać ( ale bezskutecznie)
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 14:50
tak samo jak w liftback-u powinno być - zdejmij tapicerkę i obadaj czy styk jest na swoim miejscu i czy wogóle działa.
marcys
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 14:59
qrcze to mi zabiliscie klina ktos moglby mi w skrocie objasnic gdzie tego mam szukac (no wiem ze w klapie ale potem gdzie) bo u mnie tez naciskam i nic to nie daje
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 15:29
jak zdejmiesz tapicerke to doklądnie przy guziorku od klapy jest taki stycznik - wciskając guzik przy okazji naciskasz jego a on daje impuls do cewki elektromagnesu i słyszysz klik i sie otwiera :)
marcys
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 15:41
ciekawe czy uda mi sie to zreanimowac. zaraz ide sprawdzic.
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 15:46
to na takim zatrzasku jest - czasem się ułamie albo wyskoczy i nie działa. a czasem się zatnie i cewka cały czas pracuje az się zjara.
KOREK
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 18:38
...ja to mam szczęście do ciekawostek w Scorpio
W liftbacku dieslu miałem grzałkę zasilaną z 230V podgrzewającą silnik zimą na postoju..
Dzisiaj w krokodylu patrzę a siedzenie pasażera jest jakby 3-5cm wyżej niż to miałem w poprzednim scorpiaku.
Do tego mocowanie pasów jest wyżej wyprowadzone. Usiadłem na tym siedzeniu i kombinuję czy można je obniżyć. Pomyślałem że konstrukcja fotela w przejściówce może być inna i może pasażer też ma regulację wysokości w jakiś sposób. Poszpurałem ręką pod fotelem i wyczułem jakąś dziwną wajhę. Odchyliłem i lekko ruszyłem fotelem. Ten zamiast się przesunąć do przodu zaczął się obracać w kierunku otworu drzwiowego. Myślałem że coś się urwało. Wyszedłem i przy kolejnej próbie byłem w szoku. Fotel ten jest przerobiony dla niepełnosprawnego pasażera. Obraca się o 90 stopni i wysuwa do połowy siedziska przez otwór drzwiowy umożliwiając łatwiejsze wsiadanie. Póżniej wystarczy lekko przytrzymać się słupka i fotel leciutko wróci do normalnej pozycji i się zablokuje. To ci niespodzianka
Idę szukać dalej ...
:D
KOREK
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 22:21
sprawdze jutro z rana
dzięki za sugestie
Wysłany: |31 Mar 2005|, 2005 10:04
aaa bo to przejściówka :) no tak - to masz silniczek - nawet taki miałem w łapkach bo się kumplowi też popsuło. ponoć można adaptować od drzwi - ale tego to nie jestem pewien.
