SCORPIO kupiłem |
kuba
Wysłany: |23 Mar 2005|, 2005 16:56
| No ale baterie to sobie bedziesz chyba musiał kupić. Ta jest bardzo zasiarczona. Wygląda na to że w czasie mrozów zamarzla na kamień. |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2005|, 2005 17:00
Liczę się z tym....
jaka to ma być ? 45, 50 , 55 Ah ?? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |24 Mar 2005|, 2005 11:06
| na kazdej sie pobujasz bez problemu, czesto warto dobrac do sposobu eksploatacji, ja pomykam na krotkich dystansach i wlozylem 44 (taki mialem taki dałem) palił na raz nawet przy -20. Ale sadze ze ktorys z tych wiekszych bedzie lepszy. Twoja nowa bryczka jest w takim dobrym stanie ze nawet i na aku z malucha by zapaliła. |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 14:39
.. no i Krokodylek już pod domem stoi.
Wczoraj go przywieźliśmy. Dzisiaj od rana przeszedł mycie i odkurzanie czyli normalny rytuał.
Teraz musze jeszcze wpakować radyjko ( pospinać z fabryczną instalacją ).
Pojadę też na delikatny przegląd żeby wiedzieć co i jak pod spodem.
Ale jast zajebiście wielki
Mam też nastepujące spostrzeżenia:
- tylna klapa w kombi otwiera sie tylko z kluczyka ( obojętnie czy zapłon wł czy wył) - czy tak ma być ?
- chyba wskażnik paliwa pokazuje stan ( raczej adekwatny do poziomu w zbiorniku) ale cały czas. Nawet po wyłączeniu stacyjki. Czy to możliwe? Czy może coś zwierać powodując taki objaw?
Pomimo tych drobiazgów, oraz tych które pewnie niedługo wyczaję auto jest rewelka !! |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 14:44
ja mam liftbacka i tez mam tylko z kluczyka. w twoim 88r bylo inaczej?
a jak mialem escorta 97 to wskaznik paliwka tez caly czas wskazywal. chyba tak musi byc? |
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 14:48
| ma się też otwierać z guziora - elektromagnes jest. |
KOREK [Usunięty]
w liftbacku moim mozna było tylną klapę otworzyć:
- kluczykiem ( przy zamkniętym centralnym)
- kluczykiem ( 2 gim przy odpalinym aucie)
- przyciskiem przy otwartym centralnym
tutaj pomimo otwarcia centralnego klape da sie otworzyć tylko z kluczyka - chociaż sam zameczek można wciskać ( ale bezskutecznie) |
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 14:50
| tak samo jak w liftback-u powinno być - zdejmij tapicerkę i obadaj czy styk jest na swoim miejscu i czy wogóle działa. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 14:59
| qrcze to mi zabiliscie klina ktos moglby mi w skrocie objasnic gdzie tego mam szukac (no wiem ze w klapie ale potem gdzie) bo u mnie tez naciskam i nic to nie daje |
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 15:29
jak zdejmiesz tapicerke to doklądnie przy guziorku od klapy jest taki stycznik - wciskając guzik przy okazji naciskasz jego a on daje impuls do cewki elektromagnesu i słyszysz klik i sie otwiera |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 15:41
| ciekawe czy uda mi sie to zreanimowac. zaraz ide sprawdzic. |
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 15:46
| to na takim zatrzasku jest - czasem się ułamie albo wyskoczy i nie działa. a czasem się zatnie i cewka cały czas pracuje az się zjara. |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 18:38
...ja to mam szczęście do ciekawostek w Scorpio
W liftbacku dieslu miałem grzałkę zasilaną z 230V podgrzewającą silnik zimą na postoju..
Dzisiaj w krokodylu patrzę a siedzenie pasażera jest jakby 3-5cm wyżej niż to miałem w poprzednim scorpiaku.
Do tego mocowanie pasów jest wyżej wyprowadzone. Usiadłem na tym siedzeniu i kombinuję czy można je obniżyć. Pomyślałem że konstrukcja fotela w przejściówce może być inna i może pasażer też ma regulację wysokości w jakiś sposób. Poszpurałem ręką pod fotelem i wyczułem jakąś dziwną wajhę. Odchyliłem i lekko ruszyłem fotelem. Ten zamiast się przesunąć do przodu zaczął się obracać w kierunku otworu drzwiowego. Myślałem że coś się urwało. Wyszedłem i przy kolejnej próbie byłem w szoku. Fotel ten jest przerobiony dla niepełnosprawnego pasażera. Obraca się o 90 stopni i wysuwa do połowy siedziska przez otwór drzwiowy umożliwiając łatwiejsze wsiadanie. Póżniej wystarczy lekko przytrzymać się słupka i fotel leciutko wróci do normalnej pozycji i się zablokuje. To ci niespodzianka
Idę szukać dalej ...
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2005|, 2005 22:21
sprawdze jutro z rana
dzięki za sugestie |
Wysłany: |31 Mar 2005|, 2005 10:04
aaa bo to przejściówka no tak - to masz silniczek - nawet taki miałem w łapkach bo się kumplowi też popsuło. ponoć można adaptować od drzwi - ale tego to nie jestem pewien. |
