$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - "regulacja" zaworów z hydrauliką
b-project
Wysłany: |17 Maj 2007|, 2007 16:16
a dzwoni cały czas czy tylko po rozruchu ?
ciężko stwerdzić, po rozruchu dzoni ale cichnie, a jak go troche przegonie to zaczną dzwonic a potem znów cisza tak że nie ma reguły
olej pod ciśnieniem je napełnia i one się jakby rozszerzają kasując istniejący luz.
ale ustawiając na zero to już ten popychacz sie nie rozepchnie bo jak ma sie rozepchnąć skoro jest nie ściśnięty więc jest rozprężony na maxa - chyba że źle kombinuje
b-project
Wysłany: |18 Maj 2007|, 2007 10:43
teraz używam fordowskiego 10W40, ale myśle ewentualnie o przejściu na 15W40, 20W50 to chyba już za gęsty jest? poza tym ten silnik chyba zajeżdżony jest ;(
marcys
Wysłany: |18 Maj 2007|, 2007 11:30
sprobuj xeramica wielu zadowolonych tutaj jest co mialo lekkie grzechotniki i juz nie ma
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |18 Maj 2007|, 2007 21:14
a czy przy moim dohc też się reguluje zawory?
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
mmmk
Wysłany: |18 Maj 2007|, 2007 21:25
nie. dohc ma hydrauliczna regulacje zaworow no i jak puka to wymiana szklanek moze cos mu pomoc ale to drogie. a gluty do oleju nic nie daja
Ostatnio zmieniony przez mmmk |18 Maj 2007|, 2007 21:27, w całości zmieniany 1 raz
robkom
Wysłany: |18 Maj 2007|, 2007 21:47
a czy przy dohc powinno byc słychać zawory? tzn u mnie słychać takie ciche klikanie, czy u Was przy dohc-ekach też tak jest czy zupełna cisza?
Były:
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 06:43
w dohc to najlepiej syntetyk bo innych badziewi nie ma co lac sprawdzilem w praktyce
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
robkom
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 07:36
syntetyk pewnie tak ale do dobrego silnika, ja dokładnie nie wiem czy mojemu by to pomogło czy zaszkodziło.... czyli grzechu913 sądzisz, że na syntetyku cicho pracuje silnik, szczególnie zarowy i wałki rozrządu?
Były:
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 10:12
powiem tak jak kupilem silnik to szukalem cuda na kiju kupilem olej Mobila 10W40 przejechalem na nim ok 1000km i mysle cos mi klepeie chwile na zimnym ,nie wiem czy to zawory czy cos innego to kupilem taki specyfik do wyciszenia ,i po 20km musialem zlac olej bo bylo jeszcze gorzej na porannym rozruchu,wiec mysle sobie zaryzykuje i kupie syntetyk Lotosa 5W40 ,kupilem wlalem i jak narazie zrobione z 3 tys km i spoko lepiej niz bylo na samym 10W40 ,nie wspominajac tego co bylo po tym wyciszaczu. Wiec z tego wszystkiego wiem ze nic nie pomaga :one:
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 12:41
prawda jest taka, że tyle ile silników tyle opcji.
raczej nie ma złotego środka
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 12:53
dokladnie tak jest :one:
Wysłany: |19 Maj 2007|, 2007 17:28
b-project napisał/a:
zalej 15W40.
tel.: 502894108.
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 01:20
VIK napisał/a:
zalej 15W40.
też bym taki proponował.
no niby sie nie rozepcha, pytanie tylko czy jest na tyle sprawny aby utrzymać to rozparcie, jak wyruchany to olej ucieka bokami i nie trzyma ciśnienia i stąd stukanie.
Stefan
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 01:24
Witam! Rzadki olej-czeste klopoty....Zawsze tak bylo. :P :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 02:38
Stefan, jaki masz olej mimo 500 kkm przebiegu ??
