$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - luz na walku atakujacym w ASB
Seba
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 11:57   luz na walku atakujacym w ASB
Tzn chodzi o to,ze przez jego pewny obrot nie ma zadnego oporu i w czasie jazdy jest to wyczuwalne po puszczeniu gazu i ponownym nacisnieciu - co to moze byc?? Bo zaczyna mnie to irytowac :)
fiebik
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 18:53
ale to chyba nie w asb tylko w dyfrze ten luz?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 19:06
Najlepiej wjechac na kanał, podnieść tylną oś, skrzynia na N i nur do kanału i kręcić wałem... jak co pewną częśc obrotu będzie wyczuwalny opór i trzeba będzie użyc więcej siły do dalszego obrotu to dyfer dogorywa... później będzie zaczynało terkotać przy zwalnianiu (nieważne czy na luzie czy przy hamowaniu silnikiem), a później to nie wiem bo wymieniłem dyfer z półosiami i ustało. - To opis mojego przypadku -
Seba
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 22:53
Nie,nie koledzy to pewnik ,ze w ASB bo sam wkladalem ta skrzynie i przed wlozeniem juz wyczilem,ze to ma obracajac walkiem. Po za tym na starej nie bylo tego czuc w czasie jazdy.
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 22:56
Seba, nie ma takiej możliwości :)
Ale jak Ci wali w dyfer przy zmianach, to zacznij od przeczyszczenia MAF-a, a skończ na regulacji taśm w skrzyni.
Seba
Wysłany: |6 Maj 2007|, 2007 23:29
No wlasnie,troche czytalem o tych regolacjach tasm,ale w sumie nie doczytalem czemu je regolowac i czym sie objawia to ze maja za duzy luz??
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 06:50
Seba napisał/a:
Ślizga się przy zmianie biegów i wali w dyfer kiedy np. przy skręcie puścisz gaz, a potem dodajesz po wyjściu z łuku i w tym momencie "łup"
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 10:01
a jak bieg sam w sobie sie slizga i nie chce zmienic na kolejny ??
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 12:00
W naszych ASB to bym szukał najpierw na podciśnieniu i modulatorze, potem chyba płyta i zawory, niestety... :?
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 20:00
Boni napisał/a:
Boni, ale to już '95, więc 4R44E ;)
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 20:05
taaa, ale Boni do mnie pisal
mnie ze zludzen obdzieral
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 20:15
A to dobrze gada, żeby od modulatora zacząć ;)
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 20:33
modulatro suchy jak piepszszsz
znaczy, jego wyjscie do przepustnicy
fiebik
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 21:21
Kevin Xy napisał/a:
to jeszcze nie znaczy, że nie może być zużyty.
a może sławetny zawór odcinajacy za modulatorem?
Wysłany: |7 Maj 2007|, 2007 23:41
govecostam ??
