Wyciek oleju |
mortcw [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 14:09 Wyciek oleju
Jechałem z kumplem z lotniska a tu nagle dym z pod maski - zatrzymalismy sie i widzimy za sobą smuge wylanego oleju o rzadkiej konsystencji koloru jasnożółtego po sprawdzeniu stanu oleju silnika i skrzyni biegów okazło sie ze to raczej skrzynia biegów z samochodem w tym czasie nic sie zlego nie działo jechal temp.silnika była w połowie zakresu.Zadzwonilem po pomoc ktora mnie sciagnela pod dom wlazlem pod scorupe i niestety nadal nie wiem co się stało wszystko jest tak zachlapane olejem że nie wiadomo skad ten wyciek najwiecej jest w okolicy sprzegla . Koles z pomocy stwierdził ze to albo którys z przewodów doprowadzajacych z skrzyni biegów do chłodnicy olej albo jakas pompa która tenze zapodaje . Przewody wygladaja na cale pompy zadnej nie widze . Gdyby ktos byl tak uprzejmy i wyjasnił mi jak to działa ewentualnie jak ustalic przyczynę .
Mort |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 14:29
Witam! Jedyna rada w tej sytuacji to odpalic i obserwowac.Oczywiscie najpierw uzupelnij olej zeby skrzyni nie uszkodzic. Pozdrawiam.Stefan. |
mortcw [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2007|, 2007 16:36
Zrobilem tak jak radziles przed tym wytarlem z grubsza slady po starym wycieku.Odpalilem silnik i przez pierwsze 2 minuty nic sie nie dzialo nastepnie uslyszalem dziwny ni to szum/zgrzyt i przestraszony zgasilem . Tak kilka razy bez zadnych widocznych wycieków.W koncu pomyslalem trudno najwyzej wybuchnie i zostawilem wlaczony na dluzej po okolo 5 minutach proporcjonalnie jak pozniej zauwazylem do temp. silnika zaczelo cieknac. Ze zdumieniem odkrylem ze to z rurki usytuowanej na gorze obudowy sprzegla ktora zwisala sobie bez zadnego zakonczenia . Moje pytanie brzmi co to u licha jest jakies odpowietrzenie a jesli tak to czy powinno miec jakis zawór na sobie ??
[ Dodano: 2007-04-10, 23:47 ]
jasne again hujnia i mrok i znikad pomocy skad ja to znam |
kuba
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 21:30
| Się nie denerwuj tylko jeszcze raz obejrzy wszysko dokładnie. Poszukaj w necie schematów i na bank coś znajdziesz. Nikt tu nie da ci gotowej recepty na wszystkie bolączki twojego egzemplarza. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 21:37
Witam! | mortcw napisał/a: | | jasne again hujnia i mrok i znikad pomocy skad ja to znam | -no skad? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |11 Kwi 2007|, 2007 22:52
hmm czyli leje CI się płyn hamulcowy
dałbyś fotkę bo teraz nie wiadomo która to rurka |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
mortcw [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 19:30
| irek napisał/a: | hmm czyli leje CI się płyn hamulcowy
Ech nie leje mi sie plyn hamuclowy tylko tak jak napisalem w pierwszym poscie olej z skrzyni biegow z rurki ktora wychodzi z gory korpusu sprzegla . Zdjecie to chyba trudno bedzie bo dostep do tego miejsca jak zreszta do wiekszosci rzeczy w tym samochodzie jest tragiczny.Ogólnie rurka zwisa sobie po korpusie sprzegla i nie konczy niczym wyglada jak ucieta . I teraz nie wiem czy mam szukac drugiego konca a raczej nie widze czy to jest jakis zawor bezpieczenstwa ???? znalezienie schematu calego ukladu graniczy chyba z cudem . Wyglada to tak jakby olej nie byl chlodzony moze to jest powod ???? Z tego co czytalem to moj egzemparz nie jest wyjatkowy jesli chodzi o skrzynie biegow . Wiec myslalem ze moze ktos wie jak to dziala ???
[ Dodano: 2007-04-12, 22:57 ]
hmm chyba pojalem zasade funkcjonawania tego forum zostalo zalozone po to żeby Rafal mogl zareklamowac swoje uslugi Stefan sprzedac czesci a Struna zabanowac/kopnac kogos jak ma zly humor (a moze to tez jakis mechanik reklamujacy tutaj swoje uslugi ?). Jak nie wiadomo o co chodzi - chodzi o kasę Wszystko to pod przykrywką szczytnych idei niesienia pomocy Pisze o oleju w skrzyni biegow a koles ( MFST 2107 czy jakos tak postow ) mi sie pyta skad mie sie leje plyn hamulcowy skad to znam Stefan - wlasnie z tego forum !!! to sa przykaldy . To taki samoban bo opcji zeby sie samemu wypisac nie znalazlem .
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez mortcw |12 Kwi 2007|, 2007 22:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 00:19
| mortcw napisał/a: | | koloru jasnożółtego |
a to niby co olej żółty od skrzyni ??? bo jakos bardziej wygląda na płyn hamulcowy
po drugie piszesz że rurka zwisa po korpusie sprzęgła ? a do sprzęgła idzie rurka z płynem hamulcowym (w manualu)
w opisie masz ASB więc nie wiem czy mówisz teraz o manualu czy o ASB bo ASB jakoś nie ma korpusu obudowy sprzęgła, jak już to inaczej się to nazywa
wróżką nikt nie jest i , że leje się ze skrzyni to czy faktycznie masz ją na mysli
człowiek chce Ci jakoś pomóc a Ty się wypinasz , więc se jedz do serwisu bo faktycznie szkoda nerwów na Ciebie i Twoje auto
a najlepiej sprzedaj szrota na części |
| Ostatnio zmieniony przez irek |13 Kwi 2007|, 2007 00:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 00:25
| irek napisał/a: | | a to niby co olej żółty od skrzyni ??? |
kiedys ktos wspomnial ze moze taki byc, miodowy |
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 00:28
| Kevin Xy napisał/a: | | kiedys ktos wspomnial ze moze taki byc, miodowy |
aa to zmienia postać rzeczy |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 03:03
Witam! | mortcw napisał/a: | | pojalem zasade funkcjonawania tego forum zostalo zalozone po to żeby Rafal mogl zareklamowac swoje uslugi Stefan sprzedac czesci a Struna zabanowac/kopnac kogos jak ma zly humor (a moze to tez jakis mechanik reklamujacy tutaj swoje uslugi ?). Jak nie wiadomo o co chodzi - chodzi o kasę | -ciekawe spostrzezenia.Obrazac kolegow potrafisz a ze zdjeciem takie problemy? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 13:42
| mortcw napisał/a: | | a moze to tez jakis mechanik reklamujacy tutaj swoje uslugi ? | zaręczam Ci że nie jestem mechanikiem |
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 13:59
| Cytat: | niestety nasz przemiły kolega nas opuścił nie wiedzieć czemu | hmmm, może uczcijmy ten smutny fakt minutą ciszy |
simon samit [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 15:24
a ja myslalem ze to fan klub scorpio o jak sie rozczarowalem Stefan dzieki za to ze naswietlilestesprawe wszystkim teraz wiem po co jest ta strona wiec mam do sprzedania skrzynie asb z pelnym osprzetem czyli wal chlodnica oleju i przewody i te drewniane wykonczenie i biegalka i wiele innych |
| Ostatnio zmieniony przez simon samit |13 Kwi 2007|, 2007 15:27, w całości zmieniany 1 raz |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 15:53
| Speedo napisał/a: | wydało się niestety nasz przemiły kolega nas opuścił nie wiedzieć czemu |
znalazł opcje "wypisz sie"? |
