Listwa na tylnej klapie liftback |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 17:26 Listwa na tylnej klapie liftback
| Witam. Mam problem, pękła mi ta listwa na tylnej klapie za którą podnosi sie klapę do góry, jak mam ją zdemontować(szukałem na forum ale nie znalazłem)?? |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 17:55
| Listwa ta jest przykręcona od wewnątrz 4-rema śrubami bodajrze na klucz 10. Musisz zdjąć tę całą plastikową osłonę od spodu klapy i się dostaniesz. (Przynajmniej tak było w moim roczniku '91 ale się chyba nie zmieniło) |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 18:06
| Vaux napisał/a: | | ale się chyba nie zmieniło | nie zmieniło się |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 18:10
Dzieki, czyli muszę całą tą osłonę od wewnątrz odkręcić, myślałem ze obejdzie się bez tego.
Temat do kosza jeśli można. |
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 18:12
| ale z tą osłoną nie ma wiele roboty, bardzo łatwo to zdemontować. |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |30 Mar 2007|, 2007 00:01
| Dokładnie, tylko uważaj żeby przy zdejmowaniu i zakładaniu jej nie uszkodzić złączek ogrzewania tylnej szyby - możliwe przy wywijaniu gumy uszczelki na plastik osłony |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |30 Mar 2007|, 2007 14:49
| Vaux napisał/a: | | możliwe przy wywijaniu gumy uszczelki na plastik osłony | ?? u mine żadna guma wywijana nie była |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |30 Mar 2007|, 2007 16:10
A ja miałem tę gumę uszczelki szyby wywiniętą na krawędź plastikowej osłony, jak mam gdzieś zdjęcia to wrzucę, a jak nie to z Napiórkiem teraz trzeba rozmawiać |
Jest: 12V3 i 12V6
