$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Listwa na tylnej klapie liftback
Stefen
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 17:26   Listwa na tylnej klapie liftback
Witam. Mam problem, pękła mi ta listwa na tylnej klapie za którą podnosi sie klapę do góry, jak mam ją zdemontować(szukałem na forum ale nie znalazłem)??
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 17:55
Listwa ta jest przykręcona od wewnątrz 4-rema śrubami bodajrze na klucz 10. Musisz zdjąć tę całą plastikową osłonę od spodu klapy i się dostaniesz. (Przynajmniej tak było w moim roczniku '91 ale się chyba nie zmieniło)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 18:06
Vaux napisał/a:
nie zmieniło się
Stefen
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 18:10
Dzieki, czyli muszę całą tą osłonę od wewnątrz odkręcić, myślałem ze obejdzie się bez tego.
Temat do kosza jeśli można.
Wysłany: |29 Mar 2007|, 2007 18:12
ale z tą osłoną nie ma wiele roboty, bardzo łatwo to zdemontować.
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |30 Mar 2007|, 2007 00:01
Dokładnie, tylko uważaj żeby przy zdejmowaniu i zakładaniu jej nie uszkodzić złączek ogrzewania tylnej szyby - możliwe przy wywijaniu gumy uszczelki na plastik osłony
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |30 Mar 2007|, 2007 14:49
Vaux napisał/a:
?? u mine żadna guma wywijana nie była :)
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |30 Mar 2007|, 2007 16:10
A ja miałem tę gumę uszczelki szyby wywiniętą na krawędź plastikowej osłony, jak mam gdzieś zdjęcia to wrzucę, a jak nie to z Napiórkiem teraz trzeba rozmawiać ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
