wspomaganie |
vegeta [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 08:43 wspomaganie
witam mam pytanie odnosnie maglownicy mam scorpio mk 2 2.9 24v i czy bedzie pasowac od obojetnie jakiej scorupki?? czy ktos sie orientuje czy jest tam trojkatne czy na frezz.. bo niestety mam luz po stronie kierowcy a niestety nie da sie w moim miescie zregenerowac a koszt jest straszny ..
pozdrawiam |
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 09:08
| musi byc od 24V nbo ma progresywne wspomaganie |
vegeta [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 09:10
| a od wieloryba bedzie pasowac?? |
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 09:42
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | musi byc od 24V nbo ma progresywne wspomaganie | a wiesz jak to jest aktywowane ? bo tak już kilka razy to jakoś chciałem zobaczyć co i jak ale jakoś nei bardzo widzę jak to ma działać - na pompie jest jakieś coś do którego dochodzą dwa kable i tyle ( podobne coś jest też w innych MK2 np. 2.0 DOHC ale służy do podniesienia jałowych przy kręceniu kierą na postoju ) więc jak to ma działać ? |
vegeta [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 11:37
| nio to w końcu moge uzyc maglownicy nie koniecznie od cosiego? |
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 14:04
| vegeta napisał/a: | | nio to w końcu moge uzyc maglownicy nie koniecznie od cosiego? | najwyżej nie będziesz miał progresu i tyle. |
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 01:29
| i to chyba jedyne- bo jak bedziesz mial sterowanie a brak odbioru tego sterowania to zwykla winna podpasowac- jak takie samo mocowanie to winno latac, sie wydaje |
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 11:20
| Speedo napisał/a: | | jak jedziesz prosto i 200 to zmniejsza cisnienie w ukladzie wspomy, jak musisz wykonac jakis szalony ruch kiera to daje szpryce cisnienia i wtedy lekko sie kreci, prosta sprawa. Na postojach i malych predkosciach wiadomo, pelna moc na wspome idzie | no właśnie tak to rozumiem, ale co, ten dinks na dwa kabelki na pompie to jakoś reguluje płynnie ciśnienie w układzie czy na zasadzie 1, 0 - albo full ciśnienie albo jakieś zmniejszone ? Vik coś wspominał o różnicy w uzębieniu listwy i zazębniku.
Idzie to jakoś sprawdzić czy działa czy nie ? bo ja jakoś nie widze za bardzo różnicy. |
vegeta [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 13:59
| dzieki chlopaki .. cieszy mnie fakt ze od 12v tez pasuje:D i chociaz wiem juz na jakiej zasadzie to dziala |
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 14:12
| odpiąć VSS i wtedy nie powinien dostawać żadnych danych o zwięszkającej się prędkości i walić ciśnienie jakby auto po parkingu jeździło i kiera powinna prawie, że pływać |
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 14:13
| no to może tak - krętolenie kiera na postoju z wpiętą wtyczką na pompie i z wypiętą - zero różnicy. |
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 14:20
| Speedo napisał/a: | | ale to musisz spr przy 200 gdzies | a czemu akurat 200 ? |
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 14:23
| Speedo napisał/a: | | no bo ta kiera to tak twardnieje gdzies kolo 200 dopiero | serio ? no to po chuj to zrobili skoro w zasadzie bezużyteczne |
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 14:28
| Speedo napisał/a: | | chcialbys zeby Ci reka przy 240 na kierze drgnela przy odpalaniu szluga czy cus? | chciałbym choć raz te 240 mieć gdzie pojechać |
zztop2
