$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wspomaganie
wspomaganie
vegeta
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 08:43   wspomaganie
witam mam pytanie odnosnie maglownicy mam scorpio mk 2 2.9 24v i czy bedzie pasowac od obojetnie jakiej scorupki?? czy ktos sie orientuje czy jest tam trojkatne czy na frezz.. bo niestety mam luz po stronie kierowcy a niestety nie da sie w moim miescie zregenerowac a koszt jest straszny ..
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 09:08
musi byc od 24V nbo ma progresywne wspomaganie
vegeta
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 09:10
a od wieloryba bedzie pasowac??
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 09:42
Rafał A.(antek) napisał/a:
a wiesz jak to jest aktywowane ? bo tak już kilka razy to jakoś chciałem zobaczyć co i jak ale jakoś nei bardzo widzę jak to ma działać - na pompie jest jakieś coś do którego dochodzą dwa kable i tyle ( podobne coś jest też w innych MK2 np. 2.0 DOHC ale służy do podniesienia jałowych przy kręceniu kierą na postoju ) więc jak to ma działać ?
vegeta
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 11:37
nio to w końcu moge uzyc maglownicy nie koniecznie od cosiego?
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 14:04
vegeta napisał/a:
najwyżej nie będziesz miał progresu i tyle.
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 01:29
i to chyba jedyne- bo jak bedziesz mial sterowanie a brak odbioru tego sterowania to zwykla winna podpasowac- jak takie samo mocowanie to winno latac, sie wydaje
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 11:20
Speedo napisał/a:
jak jedziesz prosto i 200 to zmniejsza cisnienie w ukladzie wspomy, jak musisz wykonac jakis szalony ruch kiera to daje szpryce cisnienia i wtedy lekko sie kreci, prosta sprawa. Na postojach i malych predkosciach wiadomo, pelna moc na wspome idzie
no właśnie tak to rozumiem, ale co, ten dinks na dwa kabelki na pompie to jakoś reguluje płynnie ciśnienie w układzie czy na zasadzie 1, 0 - albo full ciśnienie albo jakieś zmniejszone ? Vik coś wspominał o różnicy w uzębieniu listwy i zazębniku.
Idzie to jakoś sprawdzić czy działa czy nie ? bo ja jakoś nie widze za bardzo różnicy.
vegeta
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 13:59
dzieki chlopaki .. cieszy mnie fakt ze od 12v tez pasuje:D i chociaz wiem juz na jakiej zasadzie to dziala
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 14:12
odpiąć VSS i wtedy nie powinien dostawać żadnych danych o zwięszkającej się prędkości i walić ciśnienie jakby auto po parkingu jeździło i kiera powinna prawie, że pływać
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 14:13
no to może tak - krętolenie kiera na postoju z wpiętą wtyczką na pompie i z wypiętą - zero różnicy.
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 14:20
Speedo napisał/a:
ale to musisz spr przy 200 gdzies
a czemu akurat 200 ?
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 14:23
Speedo napisał/a:
no bo ta kiera to tak twardnieje gdzies kolo 200 dopiero
serio ? no to po chuj to zrobili skoro w zasadzie bezużyteczne :)
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 14:28
Speedo napisał/a:
chcialbys zeby Ci reka przy 240 na kierze drgnela przy odpalaniu szluga czy cus?
chciałbym choć raz te 240 mieć gdzie pojechać :)
zztop2
Wysłany: |1 Lut 2007|, 2007 15:12
nie mów ze nie masz takiej prostej u siebie :one:
tel.603221275
