$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - napęd licznika
napęd licznika
domino1397
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 21:46   napęd licznika
witam sprawa pilna !! :631: nie działa ma prędkościomierz i po obejrzeniu waszło że pękł mi napęd licznika tzn. ta plastikowa część która wchodzi zembatką do skrzyni a na zewnątrz jest miejsce na wkład linki. kupiłem tą część ale mam problem z montażem!!! prawdopodobnie trzeba zdjąć cała pokrywe tylną!! ktoś ma pojęcie jak wymienić ten napęd licznika?? sprawa pilna bo rano jade na warsztat!!! HELP DOMINIK
zztop2
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 21:56
e tam nic nie trzeba rozbierać, ten trybik plastikowy jest zabepieczony pierścieniem segera wystarczy go wyjać i naped sam ładniutko wychodzi
tel.603221275
Ostatnio zmieniony przez zztop2 |26 Sty 2007|, 2007 21:58, w całości zmieniany 1 raz
domino1397
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 22:17   napęd licznika
no tak jest tam seger ale na zewnątrz !! a kawałek tego napędu mi wyleciał czyli ta część od linki a reszta jest w skrzyni i nijak ją wydostać!! HELP :027:
zztop2
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 22:20
Cytat:
bez rozbierania nie da rady jedyna rada jeżdzić moze gdzieś nie wpadnie :/
tel.603221275
domino1397
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 22:26   napęd licznika
ale ja nie moge tak, bo jeżdżę taxi i nie działa mi taxometr!!! czyli nie ma siana!! a co mam rozebrać?? myśle że skrzyni nie musze wywalać?? :oops:
[ Dodano: 2007-01-26, 22:40 ]
jak wyciągnąć tą cześć ze skrzyni która mi została wewnątrz z zębatką?? ktoś wie czy musze skrzynie zwalić czy tylko tylną pokrywe?? :oops: HELP
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 00:40
moze da sie wyssac? jakos?
zztop2
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 12:26
Rafał A.(antek) napisał/a:
jak jest w sroku we skrzyni ????? raczej nie da rady :/
tel.603221275
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 12:31
moze jeszcze nie wpadł za gleboko
zztop2
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 12:40
chyba jak leci to juz na somo dno :/
tel.603221275
domino1397
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 18:12   napęd licznika
jak jest na dnie to ok a jak zamontować nowy?? bo ponoć jest zaślepka w skrzyni i przez nią sie wybija ten napęd!! :):
[ Dodano: 2007-01-27, 18:34 ]
może znacie kogoś w poznaniu kto naprawia skrzynie biegów??? manualną rzecz jasna!!! :): no i się choć troche zna. pozdrawiam DOMINIK
[ Dodano: 2007-01-27, 19:40 ]
a może ktoś ma schemat skrzyni biegów MT-75 ???? może coś z niej wydedukuje jak to ustrojstwo wymienić bez wyciągania skrzyni biegów??? :027:
borey
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 19:58
domino1397 a nie możesz podpiąć taxometru pod prądniczkę?? przynajmniej doraźnie. Licznik nie będzie działał ale taxometr będzie zczytywał imulsy.
domino1397
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 20:10   napęd licznika
jaką prądniczke?? :shock:
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 20:11
czujnik prędkości
zztop2
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 20:15
borey napisał/a:
w mt 75 ???? tu nie ma elektronicznej tylko na linke
tel.603221275
domino1397
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 20:19   napęd licznika
jasne zz top 2 ma racje. nie ma impulsatora tylko linka!! :027:
