napęd licznika |
domino1397 [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 21:46 napęd licznika
witam sprawa pilna !! nie działa ma prędkościomierz i po obejrzeniu waszło że pękł mi napęd licznika tzn. ta plastikowa część która wchodzi zembatką do skrzyni a na zewnątrz jest miejsce na wkład linki. kupiłem tą część ale mam problem z montażem!!! prawdopodobnie trzeba zdjąć cała pokrywe tylną!! ktoś ma pojęcie jak wymienić ten napęd licznika?? sprawa pilna bo rano jade na warsztat!!! HELP DOMINIK |
zztop2
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 21:56
| e tam nic nie trzeba rozbierać, ten trybik plastikowy jest zabepieczony pierścieniem segera wystarczy go wyjać i naped sam ładniutko wychodzi |
| Ostatnio zmieniony przez zztop2 |26 Sty 2007|, 2007 21:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 22:17 napęd licznika
no tak jest tam seger ale na zewnątrz !! a kawałek tego napędu mi wyleciał czyli ta część od linki a reszta jest w skrzyni i nijak ją wydostać!! HELP |
zztop2
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 22:26 napęd licznika
ale ja nie moge tak, bo jeżdżę taxi i nie działa mi taxometr!!! czyli nie ma siana!! a co mam rozebrać?? myśle że skrzyni nie musze wywalać??
[ Dodano: 2007-01-26, 22:40 ]
jak wyciągnąć tą cześć ze skrzyni która mi została wewnątrz z zębatką?? ktoś wie czy musze skrzynie zwalić czy tylko tylną pokrywe?? HELP |
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 00:40
| moze da sie wyssac? jakos? |
zztop2
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 12:31
| moze jeszcze nie wpadł za gleboko |
zztop2
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 18:12 napęd licznika
jak jest na dnie to ok a jak zamontować nowy?? bo ponoć jest zaślepka w skrzyni i przez nią sie wybija ten napęd!!
[ Dodano: 2007-01-27, 18:34 ]
może znacie kogoś w poznaniu kto naprawia skrzynie biegów??? manualną rzecz jasna!!! no i się choć troche zna. pozdrawiam DOMINIK
[ Dodano: 2007-01-27, 19:40 ]
a może ktoś ma schemat skrzyni biegów MT-75 ???? może coś z niej wydedukuje jak to ustrojstwo wymienić bez wyciągania skrzyni biegów??? |
borey [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 19:58
| domino1397 a nie możesz podpiąć taxometru pod prądniczkę?? przynajmniej doraźnie. Licznik nie będzie działał ale taxometr będzie zczytywał imulsy. |
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 20:10 napęd licznika
jaką prądniczke?? |
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 20:11
| czujnik prędkości |
zztop2
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 20:15
| borey napisał/a: | | nie możesz podpiąć taxometru pod prądniczkę?? |
w mt 75 ???? tu nie ma elektronicznej tylko na linke |
Wysłany: |27 Sty 2007|, 2007 20:19 napęd licznika
jasne zz top 2 ma racje. nie ma impulsatora tylko linka!! |
