pulsowanie pedalu sprzegla |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 22:40 pulsowanie pedalu sprzegla
| w skorpiaku z manualna skrzynia dziwnie reaguje pedal sprzegla. po delikatnym wcisnieciu czuc pod butem dziwne drgania , pulsowanie sprzegla. nie przeszkadza to w jezdzie ale trochu wkurza. po ecisnieciu sprzegla do konca objaw znika. czy to moze byc walnieta tarcza ... |
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 22:51
| mattii76 napisał/a: | | czy to moze byc walnieta tarcza ... |
Tak, ale dociskowa !
Prawdopodobnie pękła któraś sperżyna |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 22:58
stawiam na słoneczko
masz częściowo przetarte,
jak Ci się wytrze do końca i będziesz miał szczęście jak ja to jeszcze pojeździsz |
fiebik
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 13:32
| czy jest możliwe, że łozysko igiełkowe (chyba tak to się zwało) puściło i wystepuje teraz bicie? |
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 15:07
| Chyba nie, nigdy nie widziałem, żeby na pedale czuło się uwalone łożysko. Na 90% to jest coś z dociskiem (tarcza, słoneczko) albo z tarczą sprzęgła (tłumiki sprężynowe, krzywa i w ogóle), od tego trzeba zacząć. A że i tak trzeba się tam dostać to przy okazji można obadać łożysko i w wszystko w koło |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 17:14
| fiebik napisał/a: | | czy jest możliwe, że łozysko igiełkowe (chyba tak to się zwało) puściło i wystepuje teraz bicie? |
chyba raczej nie
od igiełkowego łożyska jest hałas |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 19:12
| Kolego rób to jak najszybciej. Miałem identyczny objaw, jeździłem z tym 2 albo 3 miesiące i teraz mam kur.... wszystko do wymiany łącznie z kołem dwumasowym i wysprzęglikiem:( O kosztach nowych części nawet nie piszę |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 20:55
| Cytat: | | O kosztach nowych części nawet nie piszę |
nowe Sachsa mam za 1250 z wymianą lub za 1100 bez wymiany
cały komplet czyli tarcza, docisk, łożysko z siłownikiem, łożysko igiełkowe wraz ze smarem |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 21:13
| Wiesz nie wiem jak jest u Ciebie ale w moim 2,5TD sprzęgło jest hydrauliczne i sam wysprzęglik (łożysko oporowe razem z pompą sprzęgłową stanowi niestety całość) kosztuje ponad 1000zł, a koło dwumasowe coś koło 3000zl w sklepie:-( Tarcze z dociskiem Sachsa mam nowe za 650zł Ceny do diesla są zajefajne:-( |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 21:25
To ja wam współczuje, do mojego kompletne sprzęgło Valeo kosztuje 400zł+ robocizna ok 150zł. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 21:32
| Cytat: | | Wiesz nie wiem jak jest u Ciebie ale w moim 2,5TD sprzęgło jest hydrauliczne i sam wysprzęglik (łożysko oporowe razem z pompą sprzęgłową stanowi niestety całość) kosztuje ponad 1000zł, a koło dwumasowe coś koło 3000zl w sklepie:-( Tarcze z dociskiem Sachsa mam nowe za 650zł Ceny do diesla są zajefajne:-( |
wyobraź sobie że u mnie jest tak samo
Numer producenta (Sachs) Identyfikacja
3082 276 031 Tarcza dociskowa sprzęgła
1862 250 031 Tarcza sprzęgła
3182 998 903 Hydrauliczne łożysko dociskowe
4200 080 060 Smar |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 22:07
No to jak masz ten cały komplet za taką kase to dawaj namiary skąd
Teraz katalog przejżałem i ja mam niestety inne troszkę częsci Sachs:
- tarcza 1864 969 001
- docisk 3082 697 001
- łożysko z siłownikiem 3182 998 904
Jakbyś miał jakiś dostęp do nich to daj znać. Dzięki |
| Ostatnio zmieniony przez Tlukas |27 Lis 2006|, 2006 22:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 00:55
| adam kubiak napisał/a: | | do mojego kompletne sprzęgło Valeo kosztuje 400zł+ robocizna ok 150zł. |
do mnie skrzynia 300 |
DareG [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 08:14
| Cytat: | Teraz katalog przejżałem i ja mam niestety inne troszkę częsci Sachs:
- łożysko z siłownikiem 3182 998 904 |
te części w komplecie mają inne numery
a inne osobno\
Jacek (ten od świec miał te komplety po 1300)
ja mam tak tanio z racji "socjala"
nie jestem pewien czy mógłbym załatwić większą ilość
ale sprawdzę po powrocie z Kijowa |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 08:44
| takie bicia potrafia wystepowac w nowych renault dci. a juz po kilkudziesieciu tysiacach prawie w kazdym wiekszym dci. |
