$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pulsowanie pedalu sprzegla
mattii76
  Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 22:40   pulsowanie pedalu sprzegla
w skorpiaku z manualna skrzynia dziwnie reaguje pedal sprzegla. po delikatnym wcisnieciu czuc pod butem dziwne drgania , pulsowanie sprzegla. nie przeszkadza to w jezdzie ale trochu wkurza. po ecisnieciu sprzegla do konca objaw znika. czy to moze byc walnieta tarcza ...
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 22:51
mattii76 napisał/a:
Tak, ale dociskowa !
Prawdopodobnie pękła któraś sperżyna :)
DareG
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 22:58
stawiam na słoneczko
masz częściowo przetarte,
jak Ci się wytrze do końca i będziesz miał szczęście jak ja to jeszcze pojeździsz
fiebik
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 13:32
czy jest możliwe, że łozysko igiełkowe (chyba tak to się zwało) puściło i wystepuje teraz bicie?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 15:07
Chyba nie, nigdy nie widziałem, żeby na pedale czuło się uwalone łożysko. Na 90% to jest coś z dociskiem (tarcza, słoneczko) albo z tarczą sprzęgła (tłumiki sprężynowe, krzywa i w ogóle), od tego trzeba zacząć. A że i tak trzeba się tam dostać to przy okazji można obadać łożysko i w wszystko w koło
DareG
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 17:14
fiebik napisał/a:
chyba raczej nie
od igiełkowego łożyska jest hałas
Tlukas
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 19:12
Kolego rób to jak najszybciej. Miałem identyczny objaw, jeździłem z tym 2 albo 3 miesiące i teraz mam kur.... wszystko do wymiany łącznie z kołem dwumasowym i wysprzęglikiem:( O kosztach nowych części nawet nie piszę
DareG
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 20:55
Cytat:
nowe Sachsa mam za 1250 z wymianą lub za 1100 bez wymiany
cały komplet czyli tarcza, docisk, łożysko z siłownikiem, łożysko igiełkowe wraz ze smarem
Tlukas
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 21:13
Wiesz nie wiem jak jest u Ciebie ale w moim 2,5TD sprzęgło jest hydrauliczne i sam wysprzęglik (łożysko oporowe razem z pompą sprzęgłową stanowi niestety całość) kosztuje ponad 1000zł, a koło dwumasowe coś koło 3000zl w sklepie:-( Tarcze z dociskiem Sachsa mam nowe za 650zł Ceny do diesla są zajefajne:-(
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 21:25
To ja wam współczuje, do mojego kompletne sprzęgło Valeo kosztuje 400zł+ robocizna ok 150zł. :)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
DareG
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 21:32
Cytat:
wyobraź sobie że u mnie jest tak samo
Numer producenta (Sachs) Identyfikacja
3082 276 031 Tarcza dociskowa sprzęgła
1862 250 031 Tarcza sprzęgła
3182 998 903 Hydrauliczne łożysko dociskowe
4200 080 060 Smar
Tlukas
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 22:07
No to jak masz ten cały komplet za taką kase to dawaj namiary skąd :-)
Teraz katalog przejżałem i ja mam niestety inne troszkę częsci Sachs:
- tarcza 1864 969 001
- docisk 3082 697 001
- łożysko z siłownikiem 3182 998 904
Jakbyś miał jakiś dostęp do nich to daj znać. Dzięki
Ostatnio zmieniony przez Tlukas |27 Lis 2006|, 2006 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 00:55
adam kubiak napisał/a:
do mnie skrzynia 300
DareG
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 08:14
Cytat:
te części w komplecie mają inne numery
a inne osobno\
Jacek (ten od świec miał te komplety po 1300)
ja mam tak tanio z racji "socjala"
nie jestem pewien czy mógłbym załatwić większą ilość
ale sprawdzę po powrocie z Kijowa
marcys
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 08:44
takie bicia potrafia wystepowac w nowych renault dci. a juz po kilkudziesieciu tysiacach prawie w kazdym wiekszym dci.
