kick-down |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 09:46
Qrfa, przeca odkręcałem bez wyjmowania skrzyni, chyba pamietam, ni chlałem przy tym... da sie Kevinku da... |
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 09:52
jak ja mam dostac sie do tej sruby ?? przeciez tam rura wydechu idzie i wkolo oslona |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 09:58
osłone trzeba zdjąc... ale poważnie, ja dolazłem i wykręcałem... było to robione w biegu, bo potem jeszcze reke przypiekłem na rurze jak dokręcałem po regulacji... da się i juz... |
fiebik
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:00
| nie wiem jak tam jest u was, ale w cossim w wielorybie to bez zwalenia wydechu i osłon mało co można zrobić przy skrzyni. ciężko nawet sprawdzić czy wtyki dobrze siedzą zapięte, a co dopiero cokolwiek odkręcać, przykręcać. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:03
w cossim tak Waldku, ale rozprawiamy o MK I (ale bez zwalania niczego w cossie wymieniłem linkę od predkosciomierza - krótszy odcinek ten wchodzący do skrzynki...ale nawyginac sie musiałem |
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:08
| Oli napisał/a: | w cossim tak Waldku, ale rozprawiamy o MK I (ale bez zwalania niczego w cossie wymieniłem linkę od predkosciomierza - krótszy odcinek ten wchodzący do skrzynki...ale nawyginac sie musiałem | ale Ty masz ręce ginekologa |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:13
Kevin tez ma niezłe brzegubowe witki |
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:45
| heh- skrzynke i tak na wiosne wymienie wiec teraz daruje- moze na tym uszczelnieniu z gabki do wiosny wytrzyma, bo jednaz zima bez kikdalna to kupa |
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:48
| Kevin Xy napisał/a: | | bo jednaz zima bez kikdalna to kupa | no co Ty - nie będzie poślizgów |
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:59
| wlasnie jetem po krotkiej przejazdzce i puki co dziala- cos czuje ze taka prowizorka bedzie trzymac jak to zasada o prowizorkach glosi |
